单片机检测非正弦波电压方案
2614|8
 楼主| lyping 发表于 2013-9-15 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品需要检测非正弦波有效值电压,采用哪种方案比较好,一个周期和交流电一样的也是20ms,头痛啊,各位有没有好的思路,谢谢!
airwill 发表于 2013-9-16 10:43 | 显示全部楼层
积分求均方根值. 就是有效值的计算原理.
就是计算量有点大, 实现应该是没有什么问题的.
coody 发表于 2013-9-16 11:55 | 显示全部楼层
多采样点,平方和,平均,开方
华师单车汉 发表于 2013-9-16 12:18 | 显示全部楼层
去阿*莫那边搜一下,有一个峰值检测, 我认为假如频率高的话,可以使用硬件,不高那就AD了
 楼主| lyping 发表于 2013-9-17 10:51 | 显示全部楼层
好像有这种直接检测的IC吧,有没有推荐的,单片机采样运算太麻烦了
yewuyi 发表于 2013-9-17 10:59 | 显示全部楼层
去阿*莫那边搜一下,有一个峰值检测, 我认为假如频率高的话,可以使用硬件,不高那就AD了 ...
峰值检测只推荐在正弦波等确定波形时。
不确定波形时,需要用TRMS方式
yewuyi 发表于 2013-9-17 11:00 | 显示全部楼层
美信等都有这种芯片,在美信的官方网站搜索真有效值测量,英文TRMS,性能很高,价格更好,大概一片数十元吧,呵呵,你未必接受得了
 楼主| lyping 发表于 2013-9-17 15:15 | 显示全部楼层
现在没办法,打算用AD5933来做,现在客户是不差钱,AD5933这颗IC单价应该在40多元左右
华师单车汉 发表于 2013-9-23 10:03 | 显示全部楼层
峰值检测只推荐在正弦波等确定波形时。
不确定波形时,需要用TRMS方式
长知识了  我还是学生 懂得不是很多  大侠就是厉害
