普通贴片电阻,阻值会不会随时间发生变化?
4323|14
 楼主| cuike1988 发表于 2013-9-16 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,普通的精度5% ,0805封装的电阻。阻值会不会随温度发生变化呀?要是对稳定性要求较高的话,有没有比要换成高精度的。
tyw 发表于 2013-9-16 11:20 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-9-16 11:37 | 显示全部楼层
来自 vishay 手册的图表
skm2008 发表于 2013-9-16 11:50 | 显示全部楼层
随温度的变化而变化
yewuyi 发表于 2013-9-16 11:53 | 显示全部楼层
电子原材料都有时漂和温漂两个特性。
一般温漂比较显眼。
固定阻值的电阻,相对其他各种元件来说,其时漂一般都非常小,不是特别精密的场合不需要太关注,对于那些精密测量设备,则一般会设置一些校正参数,然后要求在规定的时间内做标定,标定之后才容许在下一个周期内使用。
标定时间根据自己的产品理论计算要求确定。
chunyang 发表于 2013-9-16 18:33 | 显示全部楼层
所有器件的参数都会随着温度的改变而改变。温度稳定性要求得合理,高稳定性器件可是比较贵而且难买的。
ipman 发表于 2013-9-17 00:06 | 显示全部楼层
会的,如果时间足够长的话,比如说500年
yuri99q 发表于 2013-9-17 00:13 | 显示全部楼层
好似,80到以上,功率会发生剧烈地下降!
lanqiao1026 发表于 2013-9-18 10:02 | 显示全部楼层
控制温度很重要
kkkiii2008 发表于 2013-9-21 11:59 | 显示全部楼层
任何的电子元件都会老化的啊。
lxp1413801 发表于 2013-9-28 18:23 | 显示全部楼层
温度,对电阻的影响,并不一定要选高精度的电阻,选温度系数低一点的就行一般用50ppm的差不多了吧
hyminzhu 发表于 2013-9-29 14:13 | 显示全部楼层
学习了
iceman136 发表于 2013-9-29 14:31 | 显示全部楼层
时漂肯定有,但你既然用的是5%精度的电阻,时漂影响应该不大
mcuisp 发表于 2013-9-29 16:19 | 显示全部楼层
除开大功率的场合,真没必要用5%的贴片电阻了,都可以用1%。
贴片加工费用比1% 5%电阻本身的价格贵太多了。电阻的价格可以忽略
luzhch 发表于 2013-11-19 21:30 | 显示全部楼层
无穷大
