新手突然想到电路分析中的一个问题
1830|7
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-27 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个电路组件,理论模型和实际器件之间都有一定的误差,这些误差在大型电路中经过级联会不会被放大?电路分析中是怎么考虑这些误差的?
不亦心 发表于 2013-9-27 09:24 | 显示全部楼层
这就是designer或engineer的魅力所在。。。
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-27 09:29 | 显示全部楼层
什么意思?您的意思是说电路专家设计会把所有误差都考虑到吗?
路过打酱油。。 发表于 2013-9-27 09:35 | 显示全部楼层
容差设计....,这不是《电路分析》所考虑的问题。
要彻底弄懂,需要有《概率论与数理统计》基础,譬如那个“相关性”问题。
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-27 09:45 | 显示全部楼层
要彻底弄懂,需要有《概率论与数理统计》基础,譬如那个 ...
您说的好像是另外一个问题,我说的这个误差是可以确定的,因为每个器件出厂前都测出了它的参数曲线
路过打酱油。。 发表于 2013-9-27 09:48 | 显示全部楼层
您说的好像是另外一个问题,我说的这个误差是可以确定的,因为每个器件出厂前都测出了它的参数曲线 ...
误差是个随机分布,没有“确定”一说。要说确定,也只是其统计特性。
xukun977 发表于 2013-9-27 10:52 | 显示全部楼层
对头,扬长避短、趋利避害,是设计首要。
元件精度为20%,系统精度做到1%,不是不可以。
shalixi 发表于 2013-9-27 11:34 | 显示全部楼层
分级设计提要求,留校正环节,如果加上软件补,设备精度可以远远高于器件精度。
个人签名:明天进步一点点
296
