群里的兄弟,我PWM停止后,所对应的管脚的电平是随机的(无法有效关电机)
IRF7455是MOS管,高电平通,低电平关。
问题现象:
PWM控制的程序 PWM_Stop() 后PWM停止了,但随后该IO端口的电平不确定(无法有效停止电机)
兄弟们指导一下,谢谢
/****************原理图************************/
硬件:
控制芯片 LPC1768
电机控制硬件原理图如下:
/***************问题现象***************************/
PWM控制的程序 PWM_Stop() 后PWM停止了,当随后该IO端口的电平不确定,如下图
P3端口的P3.26 怎么输入状态是高了(这个状态下MOS管开,电机全速运行)
下面这个是PWM_Stop()后,相应的端口是高电平(我需要的是低电平)时,PWM相关的寄存器情况好像是正常的(PWM停止了,那为什么电平是3.3V呢)
MR0=1200; PWM频率
MR3 匹配寄存器
LER 加载使能寄存器
PCR PWM控制寄存器
TCR 计数控制寄存器
/************解决措施*******************/
在程序中,初始化中 端口下拉
PWM_Stop() 后,也再次配置下拉,问题依旧(有时是低,有时是高)
// 关电机
// 开电机
/**********pwm相关代码*******************/
PWM_Init();
PWM_Set();
PWM_Start();
PWM_Stop();
