[稳压电源] PCB库
2332|14
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-9 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么较快的画出这个封装呢?谢谢,不太会。。。:(
不亦心 发表于 2013-10-9 17:46 | 显示全部楼层
打开别人的PCB,复制,收工。。。
放焊盘,画线,收工。。。
软件有封装向导可用,收工。。。
要好看,自己慢慢画,收工。。。
pa2792 发表于 2013-10-9 18:26 | 显示全部楼层
复制粘贴。
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-10 17:55 | 显示全部楼层
复制粘贴。
我没有别人的PCB库,那这样是不是就只能我自己画了?
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-10 17:57 | 显示全部楼层
打开别人的PCB,复制,收工。。。
放焊盘,画线,收工。。。
软件有封装向导可用,收工。。。
谢谢!但是你说的第一条,我应该是在别人的PCB库里复制才行吧?还有就是想问一下,为什么我的DXP不能画斜线呢?shift+空格键不顶用,是什么原因呢?谢谢!
不亦心 发表于 2013-10-10 18:03 | 显示全部楼层
谢谢!但是你说的第一条,我应该是在别人的PCB库里复制才行吧?还有就是想问一下,为什么我的DXP不能画斜 ...
PADS里面可以直接将PCB中的封装保存到自己的库中
对DXP,AD不熟不知道可不可以直接保存到自己的库中,但是应该有把整个PCB中的封装生产一个库文件。。。。
具体问3L高手,@pa2792
pa2792 发表于 2013-10-10 23:21 | 显示全部楼层
你有PCB文件就行了,选择元器件复制,然后在打开库,新建元器件粘贴就OK了,或者直接在PCB中点击生成项目库。
youluo235 发表于 2013-10-11 17:30 | 显示全部楼层
再PCB里面直接生成库。
fuchengwu 发表于 2013-10-12 10:18 | 显示全部楼层
看看来学习一下
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-14 08:58 | 显示全部楼层
再PCB里面直接生成库。
谢谢,知道了!
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-14 09:02 | 显示全部楼层
你有PCB文件就行了,选择元器件复制,然后在打开库,新建元器件粘贴就OK了,或者直接在PCB中点击生成项目 ...
谢谢!或者后面的我会了,但是前面那种,复制之后在库里没有粘贴这个选项啊~~~
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-14 09:05 | 显示全部楼层
还想麻烦一下,我画线的时候shift+空格键无法改变线的方向,是什么原因啊?谢谢啦:loveliness:
pa2792 发表于 2013-10-14 11:35 | 显示全部楼层
可能跟你输入法的切换有关。
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-14 13:10 | 显示全部楼层
可能跟你输入法的切换有关。
谢谢!一句就道破关键!现在可以了!!!
008ming 发表于 2013-10-14 13:22 | 显示全部楼层
自己画
