这是什么原因是protues 的原因吗
1401|11
 楼主| llljh 发表于 2013-10-13 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到的问题 是这样的 进行数码秒表设计 用定时器 实现50ms 的定时   延时子程序为
void delay(void) //延时函数,延时约0.6ms
{   unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)         ;   }
但是用protues 模拟是 却发现 程序要运行 很长的时间才能出现数字 就是数字1跳到数字2 单片机所耗时不是程序初始设定的每隔一秒跳变一次
juventus9554 发表于 2013-10-13 11:03 | 显示全部楼层
定时器实现50MS 但是给出的是一个软件演示的代码片段 不知道该怎么理解
zwll 发表于 2013-10-13 11:04 | 显示全部楼层
不过有些仿真软件在对于延时的仿真的时候确实会花费很多时间
那个“PROTUES“ 仿真在时间方面是不准确的,
chuxh 发表于 2013-10-13 11:05 | 显示全部楼层
软仿真的时间与真正的时间是相差不知道多少倍的,这个与软仿真软件的仿真算法和你的PC速度有关。而与真正想达到的时间不一样了。
dingy 发表于 2013-10-13 11:05 | 显示全部楼层
如果IDE支持仿真的话可以观测一下延时操作所花费的时间 我没用过PROTUES 不知道它在仿真的时候是否有这个问题
pengf 发表于 2013-10-13 15:53 | 显示全部楼层
软仿真的时候不能用感觉判断,而是应该查看软仿真工具当中的计时器
renyaq 发表于 2013-10-13 15:53 | 显示全部楼层
对,或者执行的时钟计数才行。
司徒老鹰 发表于 2013-10-13 15:54 | 显示全部楼层
在protues 中的时钟周期是否设置对了
 楼主| llljh 发表于 2013-10-13 15:54 | 显示全部楼层
嗯,我再看看,结贴了
youluo235 发表于 2013-10-13 18:16 | 显示全部楼层
笔试仿真
rroyye 发表于 2013-10-14 17:56 | 显示全部楼层
软件仿真和实际效果还是有误差的,电脑配置影响也很大
