[电子元器件] 太凑巧了啊,今天ADI的技术支持给推荐ADXL375的
3011|7
 楼主| shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的我需要一款ADI的加速度芯片的,按照我的需求的,ADi的技术支持的给推荐了ADXL375,晚上的就看到这篇介绍ADXL375的资料的,分享给大家的了啊
谐振即物理的简谐振动,物体的加速度在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。其动力学方程式是F=-kx。 谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路的区别是不会出现零序量。
 楼主| shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:43 | 显示全部楼层
ADXL375已经被用于最新一代Blast Gauge,一种由BlackBox Biometrics公司研发的穿戴式爆炸检测系统。该器件目前已在美国军队部署,用于测量和记录震荡事件数据,然后这些数据用于进行健康和安全评估。该器件还采用ADI公司的ADXL362低功耗、3轴MEMS加速度计作为智能型、连续工作、运动激活开关的一部分,以延长密封环境中的电池使用时间
BlackBox Biometrics公司首席技术官David Borkholder表示:“ADXL375具有业界领先的采样速率性能,能够提供高g测量能力,从而使Blast Gauge能力得到增强,可以精确检测作战士兵和在训人员受爆炸和冲击的影响。ADXL375与超低功耗ADXL362配合使用,成就了先进的Blast Gauge系统,该系统包含增强能力,能够区分潜在的有害和无害事件。”
 楼主| shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:44 | 显示全部楼层
ADXL375 MEMS加速度计支持用户可选的冲击阈值电平
ADXL375 3轴、200g MEMS加速度计集成存储器管理系统,该系统包含一个32位FIFO(先进先出)存储器该缓冲存储器支持多种工作模式。结合可选的冲击阈值监测功能和触发模式FIFO可实现自治的冲击检测并记录冲击事件发生时的加速度变化,使主处理器可以充分休眠,从而降低系统功耗。
供货与报价
 楼主| shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:46 | 显示全部楼层
4.79美元每片的,不过我碍事看了下的,虽然测量范围的满足我的要求的,可是其灵敏度的就比我的需求差远了。。。:L,另找其他的了啊。。
cjhk 发表于 2013-10-16 16:54 | 显示全部楼层
没有用过这个类型的芯片  这边自己还要好好学习学习  先谢谢了  楼主
comeon201208 发表于 2013-10-16 22:07 | 显示全部楼层
这个芯片的为三个轴测量的,测量的加速度范围也大的,就是灵敏度不是很大的
