谢谢版主回复!
又看了几家的NAND芯片datasheet,包括Hynix, Samsung, Micron,以及一个台厂。他们的时序基本上都是一样的,访问过程包括command latch cycle, address latch cycle, input data cycle, serial data access after read。这四种可能情况下面,都没有提出HiZ高阻态的要求。
MEMxHIZ是要求主机在发出有效的/WE信号之后,让数据线保持一段高阻态,然后再放数据到数据线上。在写的时候,按理说,数据越快放到数据线上,越利于完成数据的setup过程;而不放数据出来却保持一段时间高阻,感觉是自己给自己下绊。
NAND芯片手册在提到serial data access after read的时候都有一个trea的时序要求,具体是在读的情况下为了让NAND把数据放到总线,而让主机等待。这个要求比较合理也容易想明白。但这与MEMxHIZ不是一回事。
所以目前理解下来,有2种可能:
1. 手册上写错了,MEMxHIZ是read only的情况下的,而不是write only情况下的。对应的就是trea参数。
2. MEMxHIZ是没有实际用途的参数,设啥都行;设大一些,就慢些而已,不会影响到操作的对错,只会影响速度。
再讨论下上面的理解是否有问题?
