[锁相环] 关于DDS输出信号!!
3924|18
 楼主| 流年98 发表于 2013-10-15 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小弟近来在做正交信号源,使用芯片AD9854。根据DDS原理,通过程序控制芯片输出不同频率的正弦波,但是输出的波形经常有系统时钟的干扰,如下图所示,输出40MHz的正弦波,波形总是叠加上一个240MHz和300MHz的时钟信号(频谱上可以明显看出),AD9854芯片系统时钟为270MHz,系统时钟由外部30MHz有源晶振产生,芯片内部9倍频得到。求解
1、240MHz和300MHz频率信号哪来的?
2、如何去除这两个信号的干扰?
3、有相关方面想法的可以交流下!
xfz 发表于 2013-10-15 22:39 | 显示全部楼层
你确信你的示波器测量准确了?
 楼主| 流年98 发表于 2013-10-15 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
你确信你的示波器测量准确了?
确定,波形明显看出有其他频率成分
Lgz2006 发表于 2013-10-16 06:54 | 显示全部楼层
270±30=240/300——应该是这个道理
xm419 发表于 2013-10-16 09:13 | 显示全部楼层
那这个+-是如何产生的呢
路过打酱油。。 发表于 2013-10-16 09:43 | 显示全部楼层
那这个+-是如何产生的呢
混频。
 楼主| 流年98 发表于 2013-10-16 13:08 来自手机 | 显示全部楼层
有什么解决方法吗
youluo235 发表于 2013-10-16 13:20 | 显示全部楼层
这高频信号应该不会太大吧。引入耦合干扰。布板应该注意下。另外电源端一定要加去耦电容
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-16 16:06 | 显示全部楼层
电源端串一磁珠试试!
longquanboy 发表于 2013-10-16 19:24 | 显示全部楼层
有什么解决方法吗
混频上去的,那位朋友说的对。可通过选择滤波器后在输出,低通滤除高频部分,根据设计需要选择相应的带外抑制的滤波器
longquanboy 发表于 2013-10-16 19:28 | 显示全部楼层
其实上面还有10M,70M等的频谱存在,二次谐波三次揩波等的存在,还有可能更多的频率信号,只要是根据你设计的需要,选择相应的滤波器,比如带通滤波器什么的
 楼主| 流年98 发表于 2013-10-16 20:27 | 显示全部楼层
这高频信号应该不会太大吧。引入耦合干扰。布板应该注意下。另外电源端一定要加去耦电容 ...
这些去耦电容都有加了,对于耦合干扰,什么办法比较有效?
youluo235 发表于 2013-10-16 20:35 | 显示全部楼层
耦合的干扰设计电磁性,可以好好研究下。呵呵。这个还是首先就是布板要考虑如何更好不引入耦合之类。比如电源线与地尽量不要平行,优先考虑地线,DDS信号出来之后可以再低通滤波下消掉那高频杂波
 楼主| 流年98 发表于 2013-10-16 20:45 | 显示全部楼层
电源端串一磁珠试试!
数字电源和模拟电源都有分开供,也都有加磁珠,磁珠是不是类似于陷波滤波器?
 楼主| 流年98 发表于 2013-10-16 20:50 | 显示全部楼层
其实上面还有10M,70M等的频谱存在,二次谐波三次揩波等的存在,还有可能更多的频率信号,只要是根据你设计 ...
频率高点的滤波器不好做,所以想先从源头上找下原因,LC滤波有什么要注意的吗
840963657 发表于 2013-12-29 14:53 | 显示全部楼层
楼主解决吗。小弟最近也在做这个。买了一个AD9850模块,晶振是125M,输出是30K,也做了滤波,但是在25M、50M、75M都有谐波,不知道什么原因,查资料也没发现这些情况.好像低通滤波器没有多大的效果
norman33 发表于 2013-12-30 10:51 | 显示全部楼层
加个带通滤波器 如果要求高输出频段宽 可能要分频段切换不同带通滤波器
norman33 发表于 2013-12-30 10:53 | 显示全部楼层
楼主解决吗。小弟最近也在做这个。买了一个AD9850模块,晶振是125M,输出是30K,也做了滤波,但是在25M、50 ...
低通滤波器效果不好的原因可能布板原因 造成高频干扰通过分布参数进入到了信号 相当于高频短路了 这里布板要特别注意 要求比较高
840963657 发表于 2013-12-30 11:10 | 显示全部楼层
低通滤波器效果不好的原因可能布板原因 造成高频干扰通过分布参数进入到了信号 相当于高频短路了 这里布 ...
也可能有这方面的原因,小弟对布线不是太熟悉,是不是需要电源和地走线要注意,还有晶振要放的远一点什么的~~~我买的是9850模块,放的还是比较紧凑的,可能没太注意吧
