原理图添加电路后,PCB如何处理好
2142|10
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-10-21 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原理图里原有4个相同的电路,PCB也画好了。现在我在原理衅里又添加了4路,变成了8路,编号什么的都已经搞定,就是有没有什么方法,更新PCB后,能够让后面添加的4路也按能按照之前画好的PCB那样布局和连线,而不用重新一个一个元件的放置布线。除了拷贝之后一个一个的去改PCB元件的编号外,还有没有其它方法?
tyw 发表于 2013-10-21 18:45 | 显示全部楼层
copy后点特殊粘贴,编号不会递增
smell-baby 发表于 2013-10-22 09:28 | 显示全部楼层
copy后点特殊粘贴,编号不会递增
请问具体是怎么搞呢!
新手
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-10-22 09:41 | 显示全部楼层
copy后点特殊粘贴,编号不会递增
现在我想要的就是它编号增加,但,是像R1,R2……这样,而不是变成R1_1,R2_2这样。
tyw 发表于 2013-10-22 10:23 | 显示全部楼层
那你得在原理图里整
ipman 发表于 2013-10-22 10:45 | 显示全部楼层
eco 模式 复制PCB, 复制原理图, 然后从PCB反向给原理图
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-10-22 11:24 | 显示全部楼层
手动改了。。。不管怎么复制,粘贴出来的编号都会和原件的编号有关系。。
TYZZD 发表于 2013-10-22 13:15 | 显示全部楼层
你用的什么软件?PADS里有个reuse可以。AD不会,allegro还没用过这样的功能。
mcu5i51 发表于 2013-10-22 15:00 | 显示全部楼层
AD中的话几个相同的电路用模块方法就可以,系统自己处理一个模块多个引用的标号
不用模块的话就更简单了,工具->注释,在里面释放所有注释(标号),按照要求重新生成就好
mcu5i51 发表于 2013-10-22 15:02 | 显示全部楼层
正常情况下,更新原理图标号后,直接更新PCB,同一个原件会自己改变为新编号,每个原件都有一个唯一的ID
yang_max 发表于 2013-10-22 15:13 | 显示全部楼层
如果是altium,多通道设计是最合适的设计方法,非常方便
http://wenku.baidu.com/view/2a93bff6f61fb7360b4c655d.html
