[i.MX] gst-plugins-bad Build Failed
4293|5
 楼主| 咻咻paul 发表于 2013-10-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ui, UG, LED, AD
我已成功安裝 gstreamer-plugins-base
                         gstreamer-plugins-good
                         gstreamer-plugins-ugly
請問該如何安裝gst-plugins-bad 呢?
我有將error部分拿去google查詢,但並沒有什麼結果
以下為error massage
Making all in directfb
  CC    dfb_example-dfb-example.o
dfb-example.c:2:22: fatal error: directfb.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[3]: *** [dfb_example-dfb-example.o] Error 1
make[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
  CC    dfbvideosink.o
In file included from dfbvideosink.c:93:0:
dfbvideosink.h:25:22: fatal error: directfb.h: No such file or directory
make[3]: *** [libgstdfbvideosink_la-dfbvideosink.lo] Error 1
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make: *** [all] Error 2
error: Bad exit status from /home/imx6/work/build/ltib/tmp/rpm-tmp.61776 (%build)
RPM build errors:
Build time for gst-plugins-bad: 105 seconds
Failed building gst-plugins-bad
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Tue Oct 29 10:33:15 2013
Ended:   Tue Oct 29 10:37:49 2013
Elapsed: 274 seconds
These packages failed to build:
gst-plugins-bad
Build Failed
Exiting on error or interrupt
FSL_TICS_Jimmy 发表于 2013-10-29 12:05 | 显示全部楼层
error部分  :   fatal error: directfb.h: No such file or directory
Error是找不到directfb.h.
所以你要安裝 DirectFB.
 楼主| 咻咻paul 发表于 2013-10-29 13:24 | 显示全部楼层
謝謝您的回覆 但我在ltib內的Package list 中
已經安裝了
[*]DirectFB
[*] configure for use with touchscreen
[*]DirectFB-examples
是還有缺少什麼package嗎?
FSL_TICS_Jimmy 发表于 2013-10-29 16:30 | 显示全部楼层
我download了i.MX6的BSP, 用LTIB編譯gst-plugins-bad 沒有出現問題, 而且我沒有選DirectFB 和 DirectFB-examples. 我的BSP是L3.0.35_4.1.0_ER, 可以在这里download:
http://www.freescale.com/webapp/ ... ry.jsp?code=IMX6_SW
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
咻咻paul + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 咻咻paul 发表于 2013-10-29 17:26 | 显示全部楼层
我download了i.MX6的BSP, 用LTIB編譯gst-plugins-bad 沒有出現問題, 而且我沒有選DirectFB 和 DirectFB-exa ...
感謝您的答案 我是用上一版的BSP
我在使用新版試試,謝謝您。
mini1986 发表于 2015-4-17 13:43 | 显示全部楼层
关注下
