[电路/定理] 在这个电路里TIP122的作用是什么?
2718|8
 楼主| jishusensen 发表于 2013-11-8 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神指导下
zjp8683463 发表于 2013-11-8 15:46 | 显示全部楼层
功率放大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jishusensen + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| jishusensen 发表于 2013-11-8 16:10 | 显示全部楼层
功率放大
是不是单片机输入的信号太小,TIP122要进行功率放大?
zjp8683463 发表于 2013-11-8 16:19 | 显示全部楼层
单片机的IO输出电流才几个mA。你驱动电机起码要几百ma。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
 楼主| jishusensen 发表于 2013-11-8 16:36 | 显示全部楼层
哦,谢谢:lol
autopccopy 发表于 2013-11-8 18:05 | 显示全部楼层
驱动
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
luzhch 发表于 2013-11-8 18:46 | 显示全部楼层
功率驱动,应该是apex公司生产
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jishusensen + 1 很给力!
查看全部评分
黄小俊 发表于 2013-11-8 22:40 | 显示全部楼层
这叫驱动吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
henryyam 发表于 2013-11-9 14:19 | 显示全部楼层
可以理解为——扩流。电压没有放大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
