运动机械均有可能出现堵塞或断裂故障,并可导致电机失速。在电机失速时继续供给电源会导致电机的损坏和/或驱动装置的损毁。将WHPTC自恢复保险丝器件与电机驱动器串联起来,可以保护电机和驱动电子电路,防止在失速或负载过大的状态下系统发生故障。在故障清除后(而且电源断开后),系统可以重新开始正常的运行,无需进行维护或更换部件。多年以来,WHPTC自复位保险丝器件一直是汽车工业中最为常用的保护车座、车窗和其它电机的方案。
在这些应用中,使用万瑞和WHPTC可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流为:16V以下为15A,30V以下为9A。
在这些应用中,当这些系统由于过电流或过热状态而导致外部故障时,WHPTC自复保险丝器件能够允许电机驱动和控制器系统继续运行。其优点在于提供了一种功能强大和可靠的产品,在其它部件出现故障时可以保护系统。
