[AVR单片机] 以太网
2508|7
 楼主| bestzhaohe 发表于 2013-11-15 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
avr 用以太网通信 选择什么芯片号 enc28j60 还是w5100 其他的也可以推荐
aozima 发表于 2013-11-15 11:13 | 显示全部楼层
对AVR来说,肯定是W5X00系列比较简单。
目前最新的有W5500。
当然,如果有其它需要,也可以选用一些串口转XX模块更简单。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4
查看全部评分
lyn3210 发表于 2014-1-6 14:39 | 显示全部楼层
用enc28j60更灵活,能学到网络协议。
nbsmaps 发表于 2014-4-3 20:15 | 显示全部楼层
用串口,RJ45模块。发送数据为:IP地址,数据。 用发送的IP指定数据的目的地址,
这种模块很多的,不叫串口转以太网,叫串口网络服务器模块
发送数据大都都是通过UDP方式实现的。我这边在用的一个是MP3模块,带串口功能。就可以通过单片机指定IP,以把数据发给指定的IP的模块(接收)其它模块上发数据,只要在配置时,把IP配成服务器的模块的IP即可
nbsmaps 发表于 2014-4-3 20:18 | 显示全部楼层
晕,发错了
lirunze 发表于 2014-4-3 20:27 | 显示全部楼层
串口专网口吗
mcuzone_mcu4 发表于 2014-4-4 08:59 | 显示全部楼层
ENC28J60我们用过,xmega32D4加enc28j60
946098169 发表于 2017-4-24 11:55 | 显示全部楼层
直接用以太网协议栈芯片CH395,内置TCP、IP协议栈。无需详细了解以太网协议即可做以太网开发。
