关于模块热阻问题
1921|12
 楼主| yu3334 发表于 2013-11-20 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做HTRB时, 假设模块放在恒温125C的烤箱内,模块不通电,当达到最终热平衡后,芯片的温度应该是多少?
模块肯定有热阻,但最后平衡后,芯片温度是否应该是125C,还是低于125C呢?
 楼主| yu3334 发表于 2013-11-20 15:09 | 显示全部楼层
我的理解是像电阻一样,将模块的热阻比为电阻,将热量流动比为电流,热阻两端的温度比为电阻两端的电势。当热平衡了,相当于电阻的电流没了,那温度应该是相同了,这样理解对不?
sidafuzhihe 发表于 2013-11-20 15:17 | 显示全部楼层
应该低于125C
电力猫 发表于 2013-11-20 16:21 | 显示全部楼层
我能说我不知道吗
 楼主| yu3334 发表于 2013-11-20 16:37 | 显示全部楼层
应该低于125C
为什么会低于125C? 有理论依据吗?
我是指假设在很长时间以后,达到热平衡的状态下!谢谢!
Lgz2006 发表于 2013-11-20 16:45 | 显示全部楼层
无限趋近125!
 楼主| yu3334 发表于 2013-11-21 10:20 | 显示全部楼层
最好能给点理论依据,谢啦
shalixi 发表于 2013-11-21 10:23 | 显示全部楼层
平衡后,芯片温度是125C
shalixi 发表于 2013-11-21 10:25 | 显示全部楼层
低于125C不叫平衡。
dsdslwf 发表于 2013-11-21 11:30 | 显示全部楼层
低于125C不叫平衡。
非常正确
Lgz2006 发表于 2013-11-21 12:08 | 显示全部楼层
规范中可有平衡,那叫”认为“,譬如可差0.01度
理论上没有平衡,”平衡“是不可能的,哪怕还差百万分之一度
只能趋近趋近再趋近,一直到永远!
Siderlee 发表于 2013-11-21 14:27 | 显示全部楼层
热锁定时间测试  是功率模块么?
无限趋近,这个好像要用到热熔了
等效电路上应该就是电容分压。。。
w522930954 发表于 2013-11-21 14:50 | 显示全部楼层
既然认定平衡,那肯定是一样的。热量也有势能,一样从高到低,跟水流一个道理
tyb520 发表于 2013-11-22 08:07 | 显示全部楼层
了解,注意最终已经热平衡了,那就是Tj也有125℃了。如果通电就不一样了,通电情况下,芯片是呈梯形散热的。那个时候Tj就可能高于外界温度了。
