拆解iPad mini 2:最佳的小尺寸平板设计
2523|13
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二代iPad mini刚刚正式发售,以拆解闻名的美国网站iFixit就为我们带来了iPad mini 2的拆解全过程。
同第一代iPad mini相比,iPad mini with Retina Display升级到了视网膜显示屏,处理器也换为了最新的A7芯片。在配置大幅升级的同时,iPad mini 2依然保证了10小时续航以及足够的便携性,堪称是小尺寸平板的最佳之选。274美元成本iPad Air利润数百美元 显示屏最费钱拆解iPad Air:更轻更薄背后的设计革命
·7.9英寸2048×1536像素IPS屏幕(326ppi)
·64位A7 双核处理器+1GB RAM
·M7运动协处理
·500万像素后置iSight摄像头,120万像素720p前置摄像头
·支持802.11n双频段MIMO WiFi
·16/32/64/128GB内置存储
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 19:33 | 显示全部楼层
首日预订超出苹果预想 一货难求
苹果的每一次动作都吸引了众多米粉的关注,iPad mini 2正式接受用户的预订,首批发售的名单中包含了内地和香港。iPad mini 2首日预订数量已经超出了苹果的预想,苹果公司的副总裁席勒(Philip Schiller)也表示非常吃惊。不过,相信苹果更值得乐的还在以后。
iPad Mini 2的型号是A1489。
和iPhone 5S一样,iPad Mini 2也增加了“太空灰”版。iPad Mini 2机身紧凑,方便一手把握。
iPad mini 2的包装延续了上代的,包装盒上依然印着iPad mini的**。相比第一代mini,虽说mini 2变重了机身也厚了(.2mm升级至7.5mm、312g升级至331g),但这样的变化太细微了,所以用户是察觉不出来的
拆除视网膜显示屏 由LG制造
拆除视网膜显示屏。受像素增加的影响,iPad Mini 2比前代产品厚了0.3mm。
iPad Mini 2显示屏由LG制造,型号是Parade DP675 LCD。
苹果对“迷你”平板的屏幕进行了一番“修剪”。前代iPad Mini上固定屏幕的螺丝钉有16个,但在iPad Mini 上,iFixit只发现了7个。要想将视网膜屏幕取下,还需除去旁边的LCD及数字转换器电缆连接器。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 19:34 | 显示全部楼层
LCD电源IC来自TI
屏幕连接组件上的TI TPS65143A及TI TPS65195,推测是LCD电源IC。
iPad Mini 2的屏幕分辨率为2048×1536,和iPad Air一样。相对更小的屏幕让像素密度从Air的264ppi增加到了326ppi。
Broadcom BCM5976触屏控制器
断开与机身的连接组件,将前玻璃/数字转换器组件剥离下来。
iFixit在前面板连接组件上发现了Broadcom BCM5976触屏控制器。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 19:35 | 显示全部楼层
双电池板设计 续航10个小时以上
下面开始拆卸电池。电池表面刻有3.75V、24.3瓦时、6471毫安时等数据,据悉其续航时间在10个小时以上。iPad Mini 2采用的是双电池板设计,意味着更多的粘合剂,拆起来十分费劲。在拆下来的电池背面和Mini 2外壳内部,满是胶水。
拆卸摄像头 前置120万
把电池放到一边,开始拆卸摄像头。首先用镊子摘除前置摄像头。iPad Mini 2的前置摄像头像素为120万,可拍摄7200照片视频,型号是821-1752-A。然后摘下另一边的后置500万像素摄像头。
音频放大器和双扬声器设计 与iPad Air相同
接下来拆除其它组件,首先是耳机插孔,用手就能完成操作。在耳机插孔组件上,iFixit发现了音频放大器IC。音频放大器,与iPad Air相同。
iPad Mini 2内置双天线。扬声器上没有任何规格标记。双扬声器设计,依然和iPad Air保持了一致。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 19:36 | 显示全部楼层
主板正面 A7和M7芯片一目了然
iPad Mini 2主板两端连着微型断路器,主板上的USI 339S0213 Wi-Fi模块也和iPad Air的一模一样。
主板元件
  红色框:苹果A7 APL0698 SoC芯片
  橙色框:NXP LPC18A1,也就是M7运动协处理器
  黄色框:东芝THGBX2G7B2JLA01 16GB NAND闪存芯片
  绿色框:意法半导体B334 STMicro MEMS 加速计/陀螺仪。
主板背面 两枚音频放大器
主板元件
  红色框:苹果338S1213 Cirrus音频Codec解码芯片
  橙色框:苹果338S1199,似乎是两枚音频放大器
  黄色框:苹果343S0656-A1,这应该是与iPad Air中Dialog电源管理IC相似的芯片
  绿色框:飞兆FDMC6676BZ与FDCM6683 MOSFET
zzx__ 发表于 2013-12-2 19:14 | 显示全部楼层
细致,明了!
zxf0168 发表于 2014-7-25 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
拆解,这是败家行为
通宵敲代码 发表于 2014-7-26 19:01 | 显示全部楼层
拆解,这是败家行为
这是对技术和艺术的另类追求!:P
373810773 发表于 2014-7-27 08:57 | 显示全部楼层
等有了钱,咱也搞一个拆着玩玩儿
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
