led 灯带那么小的电源模块如何带 几十米的长度
7724|17
 楼主| jxhsl 发表于 2013-11-26 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示灯带的介绍,就家里装修用的普通的灯带。
网上也找了些资料,没看懂具体是什么原理
1、每一米单位 里面的60 pcs 灯是串联还是并联
2、 以米为单位可以裁剪, 那这米单位的 led 灯带间  是并联还是串联
3、每米8W,最大50米,那最大功率为400W,这么小的电源是如何输出这么大功率的。
就家里装修准备购买,所以想了解下这个原理。
我说下我的猜测,每米里面的60个灯全部是并联, 每米单位的灯带是串联。 灯带的电源是恒流输出的,如20mA*60=1.2A, 不过对为什么输出这么大功率还是不明白。
LED狂人 发表于 2013-11-27 10:19 | 显示全部楼层
灯带的电源是恒流输出的,如20mA*60=1.2A,每米单位的灯带是串联,一般是4串或者3串,具体看厂家设计
小浣熊 发表于 2013-11-27 10:31 | 显示全部楼层
灯带的电源是恒流输出的,如20mA*60=1.2A,每米单位的灯带是串联,一般是4串或者3串,具体看厂家设计 ...
这种灯一般做什么用啊?
小浣熊 发表于 2013-11-27 10:32 | 显示全部楼层
这种灯一般做什么用啊?
 楼主| jxhsl 发表于 2013-11-28 10:01 | 显示全部楼层
这个厂家的介绍是说最长可以50米,推荐40米以下,这个是不是就是是40个单位的串联。  还有这个灯带电源是如何做到驱动这么大的 输出功率的。
 楼主| jxhsl 发表于 2013-11-28 10:06 | 显示全部楼层
这种灯带,一般现在很多家里装修都会用到,如淘宝上搜索灯带就会有很多。价格从几块钱到几十块 每米, 如几块钱每米的,一个灯才几分钱。
LED狂人 发表于 2013-11-28 14:07 | 显示全部楼层
这个厂家的介绍是说最长可以50米,推荐40米以下,这个是不是就是是40个单位的串联。  还有这个灯带电源是 ...
单组的电流并不高啊,并且都用的是恒流驱动
LED狂人 发表于 2013-11-28 14:08 | 显示全部楼层
这种灯带,一般现在很多家里装修都会用到,如淘宝上搜索灯带就会有很多。价格从几块钱到几十块 每米, 如几 ...
最开始做的时候还是用直插的灯珠作业,那时候1米要100多块
 楼主| jxhsl 发表于 2013-11-28 15:29 | 显示全部楼层
如50米串联在一起,那电压有100多V吧。 功率也是相当大, 那个电源模块从图片上看起来是非常小的。
LED狂人 发表于 2013-11-28 17:06 | 显示全部楼层
如50米串联在一起,那电压有100多V吧。 功率也是相当大, 那个电源模块从图片上看起来是非常小的。 ...
3串或者4串,其他都是并联,每组以20毫安计算的话,50米应该不超过1安培
 楼主| jxhsl 发表于 2013-11-28 19:52 | 显示全部楼层
还是不太明白, 3串或者4串是指单位米里面吗。
那个每个长度/米 应该是一样的串联吧。
LED狂人 发表于 2013-11-29 10:57 | 显示全部楼层
那个每个长度/米 应该是一样的串联吧。 ...
每一组灯珠为3串或者4串,然后再一组组并联在一起
 楼主| jxhsl 发表于 2013-11-29 12:32 | 显示全部楼层
一组指的就是一米吧。
3串或者4串那电压也有10多V了吧, 那 每组又是串联, 那每个电源如何带上50米了。
看淘宝上销售的那些灯带都是描述最长50米的。 每组的单位是1米。
LED狂人 发表于 2013-12-2 09:57 | 显示全部楼层
一组指的就是一米吧。
看 ...
:curse:每一组就只有3个灯或者4个灯串联,然后每组并联,简单的说就是3串或者4串;其他全并联,电流大而已啊
acdz 发表于 2014-3-19 10:15 | 显示全部楼层
一般是3串 6串等的多一些,按每米串联的话,驱动电压就要很高,不利于安规。
 楼主| jxhsl 发表于 2014-3-23 20:28 | 显示全部楼层
一般是3串 6串等的多一些,按每米串联的话,驱动电压就要很高,不利于安规。 ...
那是不是每米 单位间是 并联的, 那是不是只有采用恒压的方式来驱动了。
acdz 发表于 2014-3-27 11:12 | 显示全部楼层
那是不是每米 单位间是 并联的, 那是不是只有采用恒压的方式来驱动了。 ...
是的,肯定是有并联的,现在恒流方案也比较成熟了,用恒流源可以有效延长LED寿命
