有没有更省电的LCD屏驱动芯片?HT1621B 太费电了!
6368|14
 楼主| wuljia 发表于 2013-11-28 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1621B 号称 2.4~5.6V 电压,其实电压低了只是逻辑部分正常工作,屏显示对比度达不到要求。我手头的屏要给HT1621B供 5V 电才能显示正常。但 5V 时,它的电流近 0.4mA ,太费电了,有没有更省电的芯片?
dirtwillfly 发表于 2013-11-28 15:14 | 显示全部楼层
有些msp430带lcd段码屏驱动模块,直接用msp430驱动吧
ayb_ice 发表于 2013-11-28 15:14 | 显示全部楼层
对比度达不到与LCD自身有关,芯片没有问题
ningling_21 发表于 2013-11-28 15:38 | 显示全部楼层
松翰有些带LCD驱动的芯片,功耗还是够低的...
hopewise 发表于 2013-11-28 16:14 | 显示全部楼层
我用过BU9792AFUV,大约20多uA吧.还有段式液晶驱动芯片MCP144
zd420325 发表于 2013-11-29 11:38 | 显示全部楼层
超低功耗,驱动LCD只需要50uA.骗人小狗
NE5532 发表于 2013-11-29 13:01 | 显示全部楼层
单片机自己驱动最省电,另外屏也有工作电压范围,对比度还可以通过驱动波形和梯度来调节。
jjjyufan 发表于 2013-11-29 13:28 | 显示全部楼层
那是你液晶做的电压有问题,
要么换芯片 HT46R64 自带LCD驱动的
szbanqiu1688 发表于 2018-7-28 11:12 | 显示全部楼层
建议试用VKL144A/B  超低功耗
一路向北lm 发表于 2018-7-28 11:21 | 显示全部楼层
建议试用VKL144A/B  超低功耗
资料不错哦,
szbanqiu1688 发表于 2018-7-28 11:29 | 显示全部楼层
希望能帮助到您
一路向北lm 发表于 2018-7-28 11:29 | 显示全部楼层
szbanqiu1688 发表于 2018-7-28 11:31 | 显示全部楼层
不用客气,好东西就应该分享给大家知道
8410430 发表于 2020-3-21 13:08 | 显示全部楼层
留作参考
个人签名:PDFFSPPTFSDOCFS
118
