电压表直流档测量的电压是平均值还是有效值
3700|4
 楼主| YYWYY 发表于 2013-12-2 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我们知道万用表的交流档测量的是有效值
那么直流档呢,直流档测量电压时是什么呢,因为平时咱们测量的电压时有交流分量,这时用万用表测量的是什么值呢
Lgz2006 发表于 2013-12-2 15:26 | 显示全部楼层
测交流,只是显示有效值
测直流,显示的是平均值
 楼主| YYWYY 发表于 2013-12-2 15:35 | 显示全部楼层
测交流,只是显示有效值
测直流,显示的是平均值
谢谢,所有万用表测量的都是平均值吗?
一个直流电压叠加一个几百K的交流信号,我用万用表的直流档测量数值基本不变,
感觉交流信号是被“平均”或者“有效”了
口齿要清晰,电工基础要学习。所有答案都在2楼  发表于 2013-12-2 15:55
zyj9490 发表于 2013-12-2 18:14 | 显示全部楼层
也有真有效值的表的,普通的,慢速的实际测的是整流后的平均值而已,还必须是正规的正弦交流电
i55 发表于 2013-12-2 19:24 | 显示全部楼层
也有真有效值的表的,普通的,慢速的实际测的是整流后的平均值而已,还必须是正规的正弦交流电 ...
只能测正弦的真有效值的表也敢叫真有效值???
