28335的SPI
1641|5
 楼主| beiguo8112 发表于 2013-12-7 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用28335的SPI增加一个存储器,不知道端口如何设置,哪位有这方面的资料或者程序啊?
zhangmangui 发表于 2013-12-8 00:05 | 显示全部楼层
你是用扩展flash   SPI接口的flash种类很多
只是涉及到SPI的配置  参考代码很多
然后给flash送相应的指令和数据  擦出  读写就可以啦
拿起书本 发表于 2013-12-8 19:56 | 显示全部楼层
进来学习一下,最近要用spi接口,一主多重模式的。
gygp 发表于 2013-12-8 23:48 | 显示全部楼层
你是要存储程序么?
如果只是存储数据的话,那模拟spi就行的。
gygp 发表于 2013-12-8 23:49 | 显示全部楼层
这个可以修改一下其他处理的,自己做一个宏定义的。
