[MSP430] MSP430F149 振荡器错误标志
1828|3
 楼主| yc_2503 发表于 2013-12-9 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯。。就是我有块149的最小系统板
最近遇到一个问题。。。。。振荡器错误标志一直清除不了
就是标准的那个初始化时钟的一段
do
while();
一直在这个循环里 死循环
各位大神。。。有木有遇到过的啊
我今天还重新换了一个8M的晶振。。。还是那个样子。。。
XZL 发表于 2013-12-9 12:28 | 显示全部楼层
测试一下是否转到外部晶体。我当时是DELAY一下清除标志就去主程序了,没有用WHILE
 楼主| yc_2503 发表于 2013-12-9 17:35 | 显示全部楼层
测试一下是否转到外部晶体。我当时是DELAY一下清除标志就去主程序了,没有用WHILE ...
可如果那个标志位一直没有清除。。。。   要怎么测试啊  求解
XZL 发表于 2013-12-9 17:45 | 显示全部楼层
外部晶振可暂时改为6M或4M,内部设为8M,在IO口输出方波,测试指令时间就知道是哪个在工作
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yc_2503 + 1
查看全部评分
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/1.gif" class="vm"> ...
