用AD09做原理图,用PADS布局布线,这样工作可以吗?有人试过
1885|1
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-12-18 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前是用AD09,但是后来学习了PADS,觉得PADS在布局布线方面比较方便快捷,设置规则感觉PADS方面也很简单方便。但是公司里的人是用AD,我想可不可以这样,研发工程师他们用AD09画好原理图,然后我用PADS布局布线。但是我的疑问是怎么将AD09的原理图很好的,跟PADS进行对接?我自己画了一个,AD09自己可以正常导到自己的PCB,但是我将AD的原理图转换成PADS后,在PADS里面先修改了封装库,然后再更新到PADS里面的PCB,发现只导过去了两个IC,其他一些电阻电容都没有?暂时不知道什么原因?不知道论坛里面有没有人这样做过?我只知道一个同事说可以ORCAD原理图配PADS布局布线,但是用AD09的原理图,布局布线用PADS效果怎样?
zmmhmily 发表于 2013-12-18 22:47 | 显示全部楼层
我个人的实践,发现,如果只是浏览,软件之间互相转换还好,但是如果是产品设计,就没有完全成功过,会出很多的设置问题,毕竟AD09和PADS是两个公司,转换后兼容性很难保证。
