LED,LCD显示驱动及AD简单汇总
2753|4
 楼主| 苏州天微 发表于 2013-12-19 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif天微电子  LED显示驱动
型号
显示类型
驱动总数
扫描键盘
封装
TM1616
7/4
28
SOP16/DIP16
TM1617
7/3  8/2
21
7*1
SOP16/DIP16
TM1618
5/7 6/6 7/58/4
36
5*1
DIP18
TM1618A
7/5 8/4
35
7*1
DIP18
TM1620
8/6
48
SOP20
TM1620B
6/7 7/6   8/5  9/4
42
6*1
SOP20
TM1624
11/7 12/6 13/5 14/4
77
SOP24/DIP24
TM1668
10/7
70
10*2
SOP24/SSOP24/SKDIP24
TM1623
11/7 12/6  13/5 14/4
77
8*3
SOP32
TM1627
7/10
70
10*2中断返回
SOP28
TM1628
10/7 11/6 12/5 13/4
70
10*2
SOP28
TM1638
10/8
80
8*2
SOP28
TM1639
8/8
64
8*2
SKDIP24
TM1629
16/8
128
8*4
QFP44
TM1629A
168
128
SOP32
TM1629B
14/8
112
8*2
SOP32
TM1629C
15/8
120
8*1
SOP32
TM1629D
12/8
96
8*4
SOP32
TM6932   TM1640
8/16
128
SOP32
TM1635
7/4
28
7*1
SOP16/DIP16 共阳
TM1636
8/4
32
2*8
DIP18 共阳
TM1637
8/6
48
2*8
SOP20/DIP20 共阳
file:///C:/Users/0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif天微电子  LCD显示驱动
型号
显示类型
封装
TM1621
32seg*4com 128点阵
SSOP48/DIE   LQFP44
TM1721
32seg*4com,128点阵,4*6按键,4PWM背光数出
SSOP48/DIE
TM1722
15seg*4com 60点阵
SOP24
TM1723
20seg*4com 80点阵 4*3按键,4PWM背光输出
SOP32
TM75823
52seg*3com,,156点阵
L/QFP64
TM1726
40seg*4com,160点阵
LQFP44
TM1727
32seg*8com,256点阵
SSOP48
file:///C:/Users/0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
型号
显示类型
封装
TM7705
2个全差分输入通道,16位无丢失代码,0.003%非线性 兼容AD7705
SOP/DIP16
TM7706
3个伪差分输入通道,16位无丢失代码,0.003%非线性
SOP/DIP/SSOP16
TM7715
1个全差分输入通道,16位无丢失代码,0.003%非线性
SOP/DIP/SSOP16
TM7707
2个全差分输入通道,24位无丢失代码,0.003%非线性
SOP16
TM7708
3个伪差分输入通道,24位无丢失代码,0.003%非线性
SOP16
TM7709
1个全差分输入通道,24位无丢失代码,0.003%非线性
SOP8
TM7710
2个全差分输入通道,24位无丢失代码,0.003%非线性,内置振荡
DIP14/SOP14
 楼主| 苏州天微 发表于 2013-12-20 10:06 | 显示全部楼层
tjx727 发表于 2014-8-29 08:51 | 显示全部楼层
请问TM1638支持电源3.3V供电吗?驱动共阴极数码管
 楼主| 苏州天微 发表于 2014-8-29 10:30 | 显示全部楼层
可以
加我Q吧
 楼主| 苏州天微 发表于 2014-8-29 10:46 | 显示全部楼层
这种只适合红灯,
蓝绿灯的电压都有3V
那种不合适
这个要保证电压不要低于3V
适用性不高
一般用电池之类的电压会降的
个人签名:小功率内置MOS电源IC,PWM控制器,替代传统RCC 方案IC
14
