[S3C2440] mini2440 烧写程序成功 但是板子跑起来没反应??
2840|4
 楼主| du2he 发表于 2013-12-25 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我早使用mini2440的开发板 ,编译了韦东山大哥的mmu实验代码生成mmu.bin文件,
用supervivi的a选项---Abosolute User Application烧写进nandflash后,开关打上nandflash启动后,板子没有反应。。。。。
郁闷了好几天,也研究了启动过程steppingstone之类的,可还是不明包问题出现在哪里。。。严重求救!!
 楼主| du2he 发表于 2013-12-25 16:53 | 显示全部楼层
人啊 打救下我吧
zchong 发表于 2013-12-25 19:46 | 显示全部楼层
你要搞清楚它这段代码是在哪里运行的
 楼主| du2he 发表于 2013-12-25 20:48 | 显示全部楼层
你要搞清楚它这段代码是在哪里运行的
连接脚本是这样写的:
SECTIONS{
         first 0x00000000 : {hello.o init.o}
         second 0xB0004000 : AT(2048) {leds.o}
led代码的加载地址在2048 运行地址在0xB0004000(开启MMU后虚拟的地址,对应物理地址0x30004000)
 楼主| du2he 发表于 2015-5-4 23:42 | 显示全部楼层
问题早已解决,忘记回复了。
出现这样的原因是,代码的编译环境是linux,当时用虚拟机的ubuntu,用FTP传送文件回windows,再在win下用supervivi烧写程序,
问题就是出现在可执行文件用FTP回传时,可能是文件传送格式出现错误,反正在ftp回传时,打上bin前序就好了。
