[Kinetis] K60通过sony ccd 采集到的图像不正确!
2932|8
 楼主| 651927693 发表于 2013-12-30 19:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我勇K60写了一个程序,用来采集sony ccd 摄像头拍摄的图片。但是调试了很多天,都不能采集到正确的图像。具体是,上位机上显示的图像为不断重复的小的区域。大家有做过类似的工作吗?谁能帮帮我?
用的是1881+片内AD的采集方式
xinyinxing 发表于 2013-12-30 19:54 | 显示全部楼层
你用的是什么方式采集的啊?
 楼主| 651927693 发表于 2013-12-30 20:09 | 显示全部楼层
用的是1881分离出行场中断信号,并用片内AD采集图像信号
xinyinxing 发表于 2013-12-30 20:12 | 显示全部楼层
是不是采集速度太慢,跟不上呢?
 楼主| 651927693 发表于 2013-12-30 20:23 | 显示全部楼层
有想过,因为采集图像有严格的时序要求。我是在收到行中断后开始用AD采集图像信息,如果采集速度过慢,应该也不会出现重复吧,我指的是我采集到的图像中有两排重复的区域
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-31 14:16 | 显示全部楼层
您好,您的问题,我刚和我们的专业工程师交流过。他的意思是,你需要外加一个capture IC(decoder),不能直接使用K60采集。
希望能够帮到您!
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-12-31 15:28 | 显示全部楼层
有想过,因为采集图像有严格的时序要求。我是在收到行中断后开始用AD采集图像信息,如果采集速度过慢,应该 ...
有两行重复的区域,是不是每次场扫描的时候,都是这两行区域的数据重复呢?
 楼主| 651927693 发表于 2013-12-31 22:49 | 显示全部楼层
有两行重复的区域,是不是每次场扫描的时候,都是这两行区域的数据重复呢? ...
恩,每行重复几次,然后两行基本一致。
香烟火柴 发表于 2015-1-27 16:12 | 显示全部楼层
恩,每行重复几次,然后两行基本一致。
能把 你的程序 给我参考参考吧  我是新手 最近也在用K60 采集摄像头的程序 ,不知道 怎样 用AD来对它进行采集
