[51单片机] 急求用汇编语言改写数码管动态扫描程序!!!
2800|8
 楼主| 淳于陌 发表于 2014-1-4 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行改良
设计一个步进电机控制系统,利用单片机产生步进电机的控制脉冲,经过功率驱动装置,控制步进电机运行。使步进电机以每分钟6转的速率正向旋转10min、停3S;然后,使步进电机以每分钟30转的速率反向旋转10min。
主要是动态扫描时间间隔太长了!!!
急!!!!!!求大神回复!!!!!!
受不了了 发表于 2014-1-4 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
两个定时器,一个管数码管扫描和键盘,以及与时间相关的逻辑处理,中断级别低,另一个定时器中断级别高发脉冲。动态扫描时间长啥意思
gx_huang 发表于 2014-1-4 17:03 | 显示全部楼层
对于51 MCU,汇编和C的效率不会差很多。
关键是你的系统架构是否对,考虑LS的办法吧。
renwocai 发表于 2014-1-4 18:20 | 显示全部楼层
楼主没有把要求说清楚。是控制步进电机的同时刷新动态扫描的数码管?
这样的话一个定时器足矣。定时器里面产生时基,主函数根据时基执行。
受不了了 发表于 2014-1-4 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得对,电机速度这么低,一个定时器随便胜任
金融小数 发表于 2014-1-5 13:35 | 显示全部楼层
对于经验不足的工程师来说,程序的运行结构选取的好坏,直接影响到整个系统
 楼主| 淳于陌 发表于 2014-1-5 19:28 | 显示全部楼层
两个定时器,一个管数码管扫描和键盘,以及与时间相关的逻辑处理,中断级别低,另一个定时器中断级别高发脉 ...
我的课程设计要求:设计一个步进电机控制系统,利用单片机产生步进电机的控制脉冲,经过功率驱动装置,控制步进电机运行。使步进电机以每分钟6转的速率正向旋转10min、停3S;然后,使步进电机以每分钟30转的速率反向旋转10min。通过LCD显示步进电机的具体参数如:转向,速度等。
求电路图,求程序。。。
对于经验不足的工程师来说,程序的运行结构选取的好坏,直接影响到整个系统 ...
只是个课程设计,无需其它。。。
 楼主| 淳于陌 发表于 2014-1-5 19:30 | 显示全部楼层
这样的话一个定时器足矣。定时器里面 ...
课设要求就写的那几个,能给具体电路图和程序吗?
