spartan6的mcb使用
2278|8
 楼主| wolfskin 发表于 2014-1-22 15:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部ddr2的数据总线是16位,请问mcb中的读、写fifo端口采用多少位?
andous 发表于 2014-1-22 16:51 | 显示全部楼层
没有关系,一般128,64,32可选
 楼主| wolfskin 发表于 2014-1-22 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| wolfskin 发表于 2014-1-22 20:11 | 显示全部楼层
再请教一个问题,DDR2 SDRAM正常读写操作之前,需要先初始化(配置EMR2、EMR1、EMR等),通过MCB控制DDR2 SDRAM时,是否也要用户通过编写程序进行初始化?还是MCB自己就能初始化,请教各位!!!!
 楼主| wolfskin 发表于 2014-1-24 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
有人在用spartan6的mcb控制ddr2 sdram吗?加我微信mujw   或者QQ1264579433,一起讨论一下
ococ 发表于 2014-1-24 12:43 | 显示全部楼层
再请教一个问题,DDR2 SDRAM正常读写操作之前,需要先初始化(配置EMR2、EMR1、EMR等),通过MCB控制DDR2 S ...
用户不用关心初始化,初始化操作是由MCB完成的,初始化完成后有一个初始化完成信号输出给用户。
 楼主| wolfskin 发表于 2014-1-24 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
多谢您的回复!看了一下资料,初始化完成后,calib_done应该为高电平。但在实际测试时,该信号一直为低,fpga输入单端50MHz时钟,PLL_ADV中的CLKOUT0、1、2、3输出时钟分别是100MHz、100MHz、50MHz(用户使用)、100MHz(calibration使用),感觉PLL_ADV没有错,查了好久,不知道哪里出问题?请教各位!!
GoldSunMonkey 发表于 2014-1-29 00:01 | 显示全部楼层
多谢您的回复!看了一下资料,初始化完成后,calib_done应该为高电平。但在实际测试时,该信号一直为低,fp ...
可以用XILINX提供的example design 仿真然后对比找出错误
 楼主| wolfskin 发表于 2014-1-29 10:26 | 显示全部楼层
多谢猴哥的建议!试试!!
