[LED驱动] 什么是温度保护LED大屏幕驱动器?
1265|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-2-12 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当LED大屏幕所在环境温度高于安全作业点温度时,LED大屏幕的正向电流就会超出安全区,使LED大屏幕的寿数大为降低乃至损坏。解决方法是使用温度抵偿电路来不断减小LED的正向电流值,防止LED大屏幕因温度过高而损坏。今日就来介绍一下LED大屏幕驱动器是怎么完成温度维护的。
一、LED大屏幕驱动器温度维护计划:
1、使用LED大屏幕驱动芯片内部的过热维护电路关断LED驱动器的输出,迫使LED平息,到达降温意图。该计划只是在极点情况下LED大屏幕驱动芯片被逼采纳的过热维护措施,无法确保LED大屏幕长时间安稳的作业。
2、经过适宜的散热器将LED大屏幕芯片发作的热量及时散发掉,使芯片的结温降低。但该计划是在描绘LED大屏幕时预先采纳的一种解决办法,而且有必要给散热才能留出满足余量,在实践作业中很难确保到达既抱负、又经济的作用。
3、专门描绘一个LED大屏幕照明用温度测控体系。但因本钱过高,难以在LED大屏幕照明范畴很多推广应用。
二、LED大屏幕驱动器温度维护原理:将NTC热敏电阻放置在接近LED大屏幕的当地将完成温度抵偿功用。当LED大屏幕的温度升高时,热敏电阻的阻值将降低,当LD引脚的电压低于0.24V。电流被LD引脚平操控,温度抵偿功用启用。
总结:LED大屏幕驱动器是一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发作开路或短路毛病时,将封闭LED。
zh113214 发表于 2014-2-13 21:42 | 显示全部楼层
恩,学习了
