看到这样一个电容接法,有点不明白。
1891|9
 楼主| lovezichao 发表于 2014-3-5 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这样的一个电容接法,有点不明白。这样做会产生什么样的效果呢?
edison-wu 发表于 2014-3-5 10:46 | 显示全部楼层
电容串联或者并联,具体看连在一起的那个脚的极性
看见未来 发表于 2014-3-5 10:52 | 显示全部楼层
当无极性电容使用;在要求不高的场合可以使用。
http://zhidao.baidu.com/link?url ... LO1o01MBDrnfE6Mf**q
最好别这样用。有无极性电解电容可用。  发表于 2014-3-5 14:09
youluo235 发表于 2014-3-5 12:09 | 显示全部楼层
2负端接一起,假如是接地,另外2正端分别来自不同地方的滤波电源端,这不很正常吗。。。
mmuuss586 发表于 2014-3-5 12:31 | 显示全部楼层
无极性接法。
在交流场合,可以当大电容使用(其它无极性电容,容值小)。
corset 发表于 2014-3-5 17:37 | 显示全部楼层
这种接法,电容容值降低,但耐压升高。用在高压大容值的环境下。
耐压高不了!  发表于 2014-3-5 20:21
耐压搞不了!  发表于 2014-3-5 20:20
 楼主| lovezichao 发表于 2014-3-6 08:51 | 显示全部楼层
容值会降低吗?
宋业科 发表于 2014-3-6 08:53 | 显示全部楼层
这种接法,电容容值降低,电压不变。用在要求漏电小的环境。
yangdiandong 发表于 2014-3-9 16:14 | 显示全部楼层
华为专利。有极性电容变无极性电容
luxuan_006 发表于 2014-3-9 16:45 | 显示全部楼层
还真不知道这是华为专利,呵呵!貌似九几年的时候就有这样用的了。
个人签名:欢迎前辈指点,必将勇往直前。
31
