多输入数字式直流伺服驱动器MLDS3810
1806|0
 楼主| mlarmkj 发表于 2008-6-4 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
多输入接口数字式直流伺服驱动器:MLDS3810<br />&nbsp;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于空心杯直流伺服电机、铁芯转子直流伺服电机,力矩电机;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC12~38V,连续电流10A,峰值电流20A;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±10V模拟接口进行速度控制;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLK/DIR&nbsp;脉冲接口进行步进模式控制;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWM接口速度控制;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS232串口速度控制;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS232串口位置控制;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过RS232进行参数设置,在计算机上可视化调试;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编码器差分输入、单端输入均可;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部零位信号输入;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部制动输入;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过流、过载、过压、欠压、高低温、位置误差超限保护;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超低发热!PWM开关频率高达62.5KHz,控制低电感量电机不用加扼流线圈,从原理上保护电机和驱动器!<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小体积:110x76x28mm;<br />◇&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高性价比。<br />
