莫〆唯影 发表于 2014-4-16 21:04
波形出来的比以前要好,但是箭头指向的部分怎么去除呢?
由于分布电感的影响,这个反冲过程难以避免。不过你这个反冲过大了,这应该是R3取值太小使栅极dv/dt过大的缘故。适当加大R3。
此外,前面说的分布电感相对于PCB布线,搭建的电路会大许多。做板子布线的时候尽量加大线路的宽度并使线路尽量短。
这个波形导通速度略显缓些。如果测量的是栅极波形,适当减释放电路图的R2,如果是8050集电极的波形,可把R13再减小一些。
