(d) 波形图 (e)M=f(D)曲线 图1 Boost变换器电路的工作波形及M=f(D)曲线 Boost逆变器的构成 对于UPS或交流电动机驱动用的逆变器,要求它必须能够双向四象限工作,所以,应将Boost DC/DC变换器改进成双向变换器。所谓双向变换器,就是功率既可以从输入端流向输出端,也可以从输出端流向输入端。为此,必须要解决电流反向流通的问题。最简单的解决办法是在原电路的三极管上反并联一只二极管,在原电路的二极管上反并联一只三极管,三极管和二极管共同组成两个反向导通的开关S和S。S 和S按互补方式工作。这样,不仅保证了正反向电流的流通,而且也不使等效电路的工作过程发生变化。改进后的电路如图2(a)所示,图2(b)为双向 Boost变换器的M=f(D)曲线。当功率由US输送到Uo时,变换器工作在Boost状态, 。
当功率由Uo输送到US时,变换器工作在Buck状态,M=1-D。
