【easyPCB / easySim设计大赛】+心电图测试模拟电路
2046|2
 楼主| anvy178 发表于 2014-4-26 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电图测试模拟电路  原理图  PCB  物料清单 都在下面的连接中
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1221
提前观赏下布局  GERBER 文件
下面进行电路功能介绍  还有关键器件的分析适用。
AD8220是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用MSOP封装。它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在5 kHzG = 1时的最小CMRR80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8220的噪声转折频率典型值仅为10 Hz
     运放的特点
·                      高共模抑制比(CMRR)
CMRR:100 dB(最小值,G = 10,B级)
CMRR:80 dB(最小值,至5 kHz,G = 1,B级)
·                    出色的交流特性、低功耗
带宽:1.5 MHz (G = 1)
输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
压摆率:2 V/µs
750 μA静态电源电流(最大值)
·                    通过汽车应用认证
·                    低输入电流
输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
·                    多功能
MSOP封装
轨到轨输出
输入电压范围低至负供电轨以下
4 kV ESD保护
单电源:4.5 V至36 V
双电源:±2.25 V至±18 V
增益通过一个电阻设置(G = 1至1000)
AD8220的配置图
      AD8220是适用于下一代心电仪的优良输入放大器。 在人体皮肤表面测得的电压范围为0.2mv到2mv。AD8220的高CMR有助于抑制以输电线或者源自手术室中其它设备的高频EMI干扰形式出现的共模信号。
           AD8220所示电路后面接一个0.03Hz的高通滤波器,该高通滤波器有4.7uf的电容和1M欧的电阻器构成。它能够去除电极之间的DC失调。后面的AD8618提供了额外的增益,以满足输入范围。后面的低通滤波器用来去除频率大约160Hz的信号。OP2177当缓冲器适用,将在AD8220 增益电阻中点处取得的共模电压反相放大。驱动电路将共模信号反相并驱动回人体,以帮助消除共模信号。OP2177的输出端处的499K的串联电阻限制驱动流入人体的电流。
     PCB 的走线算法有待改进 啊 ,修改比较难。原理图的连线也是 很难删除走线,导致一出错了 ,要修改很麻烦。之前用过 仿真的 也算那回事了 ,不过库少了点,新东西嘛 ,可以理解。
上传原理图截图
上传 PCB 截图
物料清单截图
贸泽电子采购截图
贸泽电子采购分享截图
chenjianyyzz 发表于 2015-1-13 23:44 | 显示全部楼层
想和作者联系,讨论心电的合作,我的电话:137788922329,谢谢
xygyszb 发表于 2015-1-16 08:29 | 显示全部楼层
不错,赞一个。
