[资料分享] DA转换器DAC8560简介及使用
3120|16
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。
D/A转换器的主要特性指标包括以下几方面:
◆分辨率;
◆线性度;
◆转换精度:影响转换精度的主要因素有失调误差、增益误差、非线性误差和微分非线性误差;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:19 | 显示全部楼层
DAC8560说明:
DAC8560 是一款低功耗,电压输出,16 位数模转换器 (DAC)。 DAC8560 包括
一个 2.5V,2ppm/°C 内部基准(缺省情况下启用),从而提供一个 2.5V 的满量
程输出电压范围。 此内部基准有一个 0.02% 的初始精度,并且能够在 REF引脚上
提供高达 20mA 的电流。 此器件是单调器件,提供极佳的线性,并且大大降低了
有害的代码至代码瞬态电压(毛刺脉冲)。 DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz
时钟速率上的多用途 3 线制串口。 它与标准的 SPI, QSPI, Microwire,以及数
字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:21 | 显示全部楼层
DAC8560 包含一个加电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零量程时加电,
并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。 DAC8560 包含一个由串口访问
的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 1.2μA。此低功耗、内部
基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。 电压
为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6μW。
DAC8560 采用 MSOP-8 封装。
特性
• 相对精度: 4LSB:D这个指标真差
• 毛刺脉冲能量:0.15nV-s
•  功耗运行:2.7V 时为 510μA
•   内部基准
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:23 | 显示全部楼层
DAC8560简单应用电路如下图所示,使用内部基准,电压放大10倍左右:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:24 | 显示全部楼层
DAC8560的数据格式如下图所示:
根据上图,DAC8560的输出程序就写起来很简单,可以MCU硬件的SPI接口或自己模拟,模拟的程序可参考:
void        WriteDac8560(uint        DaData)
        uchar        i;
        CS=0;
        DELAY;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                DELAY;
                CLK=1;
                DELAY;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                if(DaData&&0x8000)        DIN=1;
                else        DIN=0;
                DaData<<=1;
                CLK=1;
                DELAY;
        CS=1;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 20:25 | 显示全部楼层
以上纯属个人看法,若大家有问题,请帮忙及时更正,欢迎发表您的见解。
不求高深,只求共同进步,O(∩_∩)O~。
perry_peng 发表于 2014-5-5 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-5 12:09 | 显示全部楼层
谢谢支持
Kilerwin 发表于 2014-5-24 12:10 | 显示全部楼层
楼主  我是一个初学者  想问哈那个 if(DaData&&0x8000)什么意思啊
comeon201208 发表于 2014-5-25 12:59 | 显示全部楼层
程输出电压范围。
angerbird 发表于 2014-5-26 22:21 | 显示全部楼层
资料很不错的,收下的啦
流星在颤抖 发表于 2014-7-24 16:48 | 显示全部楼层
这个比8760好用多了,哎,我现在DAC8760还没调好
firstblood 发表于 2014-7-25 16:47 | 显示全部楼层
资料的下载了看看学习的啦。
bestray 发表于 2014-9-11 17:36 | 显示全部楼层
旧影子 发表于 2015-1-28 21:30 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
