请问手持设备里面换档怎么做?
3414|12
 楼主| mingzun 发表于 2007-7-23 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问手持设备里面换档时运放切换反馈电阻怎么做?有没有省电的继电器?
不太想用模拟开关来做,因为其导通电阻和漏电流会引起换档误差,大家一般怎么做?
computer00 发表于 2007-7-23 10:07 | 显示全部楼层
不知道能不能买到那种吸和后锁定的继电器
awey 发表于 2007-7-23 10:11 | 显示全部楼层
断电能自锁的继电器还从没看过
infree 发表于 2007-7-23 10:20 | 显示全部楼层
用过一种切换光纤的继电器,可以自锁,不过成本太高了
可能几百美金,记不太清楚了。
computer00 发表于 2007-7-23 10:30 | 显示全部楼层
实际上,像我们家里的漏电保护器里面的那个,就有点像断
一旦线圈通电,就会跳闸.
xwj 发表于 2007-7-23 10:34 | 显示全部楼层
唉,LS,那个是脱扣继电器,脱了就要靠外力才能复位的
LZ取找磁保持继电器或自锁继电器吧,这个只是动作时耗电,平时是不耗电的
awey 发表于 2007-7-23 10:39 | 显示全部楼层
从技术的角度看,这种继电器并不难做
只是他的状态不好判断,需另加电路检测。
computer00 发表于 2007-7-23 10:39 | 显示全部楼层
我知道,但是概念是类似的.
像船型开关那样,动作一下就可以保持,如果加个电磁铁,就可以变成自锁的了。
所以这样的自锁继电器应该是有的,只是我还没见过...
shiaf 发表于 2007-7-23 16:26 | 显示全部楼层
磁保持继电器,平时不耗电。
磁保持继电器,平时不耗电。只在动作的时候耗电。
mamalihui 发表于 2007-7-24 14:22 | 显示全部楼层
没必要用继电器吧,用三极管控制就可以吧
maychang 发表于 2007-7-24 14:25 | 显示全部楼层
楼上大错
楼主连模拟开关都嫌不好,用三极管怎么能行?
音乐乐乐 发表于 2007-7-24 18:52 | 显示全部楼层
自锁的继电器多得是啊
 加正电源开,负电源断,不加电源保持不变。
mryyh 发表于 2007-7-25 00:17 | 显示全部楼层
给你的型号
TQ2-L2-3V,3V工作的磁保持继电器
TQ2-L2-4.5V,4.5V工作的磁保持继电器
TQ2-L2-5V,4V工作的磁保持继电器
价格10多块,需要2个控制端,在相应的控制端上加高电平脉冲改变状态,改变状态时耗电,平时不耗电。
