[ADI] LT3032使用问题
2340|5
 楼主| yminjie 发表于 2014-5-9 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目要用到正负±3.3V电源,我选用LT3032可调输出型,输入±5V,调节输出至3.3V,电路用的是datasheet里的电路,并且确认电路没问题。可不知道为什么输出有时候正常,有时候又不正常。不正常现象具体如下:有时候输出等于输入,有时候输出为0,有时候有输出电压但不正确。我开始怀疑是虚焊,可重焊后还是不行。谁用过这个芯片,是否也出现过这种问题?已经废了两片芯片手头芯片不多了,急!!!
mmuuss586 发表于 2014-5-9 17:10 | 显示全部楼层
凌特的东西还是很可靠的
申请样品测试下
善行者 发表于 2014-6-1 20:40 | 显示全部楼层
我现在用的LT3407的也是这个样.问题解决了没有?
gxliu08 发表于 2014-6-2 20:29 | 显示全部楼层
问题如何解决的?
jjeemm77 发表于 2014-9-29 16:09 | 显示全部楼层
多练习焊接吧!…再好的东西也被你烫坏了…
yanwen217 发表于 2014-9-29 16:27 | 显示全部楼层
用电荷泵产生负压吧,电路非常简单,三个电容搞定:
