[电路/定理] 求解:NPN晶体管在这里的用法???
2540|13
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2014-5-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg1MTUwfDFkNGIxOTEwfDE3NjE3NzI5NzB8MHw%3D
请见上图,求解:上图中的电容C35的作用?为什么要用这颗电容,不用是否可以?
大侠们帮忙分析一下啊
maychang 发表于 2014-5-14 16:32 | 显示全部楼层
C35和R32构成一阶低通滤波,与三极管没有直接关系。是否可以不用,要看你的电路实现什么目的。
tgi8i 发表于 2014-5-15 08:54 | 显示全部楼层
这里就是滤除谐波用的,具体看你的信号和电路的功能。
yangdiandong 发表于 2014-5-15 09:41 | 显示全部楼层
要是用在控制开关信号比如与pmos组合应用哪个电容起软启动软关断的效果,
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2014-5-15 14:04 | 显示全部楼层
这部分电路是应用在设备电源开关部分,控制电源的关断功能
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2014-5-15 14:05 | 显示全部楼层
能否说详细点?电容如何实现软起软关?
望断云山 发表于 2014-5-15 14:31 | 显示全部楼层
电容两端电压不能突变
yangdiandong 发表于 2014-5-15 15:19 | 显示全部楼层
能否说详细点?电容如何实现软起软关?
望断云山 发表于 2014-5-15 14:31:21 |只看该作者 点评回复 |返回版面
电容两端电压不能突变
10k 1uf  delay  10ms
能否说详细点?电容如何实现软起软关?
电容两端电压不能突变
10k 1uf  delay  10ms
zkybuaa 发表于 2014-5-16 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
电容两端电压不能突变
这个不是软启动,而是延迟启动。
时间不能简单定义10ms。
既然是做开关用,那就要看输入电压和收集极电压,直到集电结反偏。
电容两端电压不能突变
这个不是软启动,而是延迟启动。
时间不能简单定义10ms。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:10 | 显示全部楼层
软起延期,对整个电路功能来讲现在还不能确定
若是仅对主题图负责,首先看到的是:来自最左端的正脉冲,其快速上升沿在经过R32C35积分形成接近线性斜坡
使得原本瞬间饱和导通的Q4,变得逐渐脱离截止缓缓通过放大软软地进入饱和达到(深)饱和
而这个过程总共延迟了数毫秒,我们该注重那个逐渐的“软过程”,还是最终2mS的“延迟结果”?
谁能知道这个主观目的是啥?
yangdiandong 发表于 2014-5-16 11:57 | 显示全部楼层
若是仅对主题图负责,首先看到的是:来自最左端的正脉冲,其 ...
分析的真好
Lgz2006 发表于 2014-5-16 12:00 | 显示全部楼层
:$ 俺也是跟着书学来的,认真了一点儿
