IDTGPS100 S3C2440+SM501工控学习板,ARM9开发板,VGA 1024X768
2616|0
 楼主| 汇通科技 发表于 2008-11-26 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本套配件有:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml<br /><br />1.&nbsp;2440+SM501主板&nbsp;&nbsp;一块<br /><br />2.&nbsp;电源12V&nbsp;&nbsp;一个<br /><br />3.&nbsp;USB连接线一根<br /><br />4.&nbsp;交叉串口线一根<br /><br />5.&nbsp;网线一根<br /><br />6.&nbsp;光盘一张(带PB5.0&nbsp;和&nbsp;eVC)<br /><br />7.&nbsp;配套JTAG下载调试器&nbsp;一个<br /><br />可选配多款液晶屏&nbsp;8.4寸,10.4寸等<br /><br />本板带有显示视频2D加速功能的S3C2440+SM501方案,真正实现1024X768&nbsp;85Hz显示!<br /><br />能在1024X768分辩率下流畅播放*.AVI,&nbsp;*.WMV,&nbsp;*.MPG,&nbsp;*.DAT等媒体文件<br /><br />新增LINUX2.4.20开包源代码和GCC开发工具,可预装LINUX&nbsp;QT图形系统支持1024X768显示<br /><br />UBOOT&nbsp;启动系统WinCE&nbsp;4.2&nbsp;/5.0&nbsp;&nbsp;和&nbsp;LINUX2.4.20<br /><br />S3C2440-II&nbsp;开发板图:<br /><br /><br /><br /><br /><br />CPU采取400MHz的ARM9工业级芯片,同时配上一款2D图形加速芯片,从而支持最大分辨率是1280×1024的VGA/TFT&nbsp;LCD或者监视器,板载100M以太网接口支持上网HTTP等协议浏览,同时也支持在线MPEG1.MPEG4等不同格式的多媒体文件播放,全部芯片都采用了工业级,整体设计紧凑,性能稳定,是当前低功耗工业现场替代X86的最佳产品选择,具体特性如下:<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPU:&nbsp;400MHz&nbsp;ARM9&nbsp;工业级芯片,内部集成看门狗电路和RTC时钟,功耗极低,在满载情况下,最大功耗仅为500mW。<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内存:&nbsp;64MB,采取板载贴片方式,在机器震动情况下,不会松动,性能十分稳定。<br /><br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FLASH:&nbsp;64MB。<br /><br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2D显卡加速:板载一个2D图形加速显卡,支持最高为1280×1024宽频分辨率的VGA/TFT显示器,一般配置为1024×768,场频为85Hz。显卡本身支持平板显示器(TFT/STN),规格可以从320×240分辨率到1024×768不等)<br /><br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网络:板载100M以太网自适应高速网卡,底层驱动程序通过深度优化,使得支持TCP/IP协议,最高流量可达80Mbps,支持网络点播MPEG1/4等动态图像。<br /><br />6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;操作系统:支持Windows&nbsp;CE5.0和Windows&nbsp;CE。NET两种<br /><br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注册表:支持在线修改注册表功能。<br /><br />&nbsp;<br /><br />接口如下:<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个VGA接口,支持1024×768分辨率<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个RJ45接口,支持100M以太网数据传输和上网功能<br /><br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2个TFT接口,一个最高支持1280×1024,一个支持最高是800×600分辨率<br /><br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个4线触摸屏接口(带有背景灯光可调)<br /><br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3个RS232串口(其中1个是5线Modem串口)<br /><br />6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2个USB&nbsp;主接口,支持USB1.1协议<br /><br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USB从接口,支持ActiveSync。<br /><br />8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个双通道立体声AC’97接口<br /><br />9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个SD/MMC接口,支持大容量,高速SD卡。<br /><br />10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个复位按钮<br /><br />13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个12V稳压电源输入接口<br /><br />&nbsp;<br /><br />主板具体工业参数:<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;功耗:最高功耗:3.5W/h<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;重量:450g<br /><br />3.&nbsp;&nbsp;大小:120mm×105mm<br /><br />4.&nbsp;&nbsp;适应温度:-20~75摄氏度<br /><br />5.&nbsp;&nbsp;适应湿度:5%~95%无冷凝。<br /><br />6.&nbsp;&nbsp;抗冲击:10G(P-P-T)<br /><br />7.&nbsp;&nbsp;颜色:蓝色/绿色两种<br /><br />&nbsp;<br /><br />应用场所:<br /><br />多媒体终端、工业现场监控、车载电脑、GPS导航、车载导航、掌上电脑(修改PCB)、教学网络多媒体终端、网络控制终端等各种应用场所。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该板集成了当前超低功耗RISC&nbsp;CPU:S3C2440A@400MHz以及一款2D图形加速芯片:SM501,和该开发套件一起配套的资料有如下:<br /><br />1.&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;4.2&nbsp;操作系统&nbsp;Board&nbsp;Studio&nbsp;Package&nbsp;(BSP),内涵板载资源的所有驱动程序源代码或者DLL。<br /><br />2.&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0&nbsp;操作系统&nbsp;Board&nbsp;Studio&nbsp;Package&nbsp;(BSP),内涵板载资源的所有驱动程序源代码或者DLL。<br /><br />3.&nbsp;开发板硬件原理图(PDF格式)<br /><br />4.&nbsp;Windows&nbsp;CE下的硬件操作手册和软件下载操作手册<br /><br />5.&nbsp;Bootloader源代码<br /><br />6.&nbsp;Microsoft&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;开发教程<br /><br />7.&nbsp;Embedded&nbsp;Visual&nbsp;C++&nbsp;4.0&nbsp;软件<br /><br />8.&nbsp;各种芯片的数据手册<br /><br />可选液晶屏:<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.4&quot;&nbsp;&nbsp;Samsung&nbsp;TFT&nbsp;LCD:&nbsp;LVDS接口,含有工业级触摸屏,分辨率:800×600,60Hz,&nbsp;24位真彩<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.4&quot;&nbsp;&nbsp;三菱TFT&nbsp;LCD:TTL接口,含有工业级触摸屏,分辨率:640×480,60Hz,18位真彩<br /><br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.4&quot;&nbsp;&nbsp;东芝TFT&nbsp;LCD:&nbsp;LVDS接口,含有工业级触摸屏,分辨率:800×600,60Hz,18位真彩<br /><br />主要特点:<br /><br />1、支持最高图像分辨率为1024*768。<br />2、支持100M以太网。<br />3、支持IIS的语音立体声播放。<br />4、支持U盘、USB的鼠标、键盘(USB&nbsp;host)。<br />5、支持USB数据通信(USB&nbsp;slave)。<br />6、支持串口数据通信。<br />7、支持TFT-LCD。<br />8、支持PS2键盘<br />9、64MB的内存。<br />10、64MB的nandflash。<br />11、2MB&nbsp;Norflash<br /><br />http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml<br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml</a>
