太阳能路灯不亮故障如何检修?承煦集团提示您,太阳能路灯不亮故障分以下三步检修:
首先,检查控制器蓄电池指示灯是否点亮,如果不亮检查控制器和蓄电池的连接线是否脱落,连接线正常,用万用表检测蓄电池电压,蓄电池电压正常,更换控制器。
检查控制器负载指示灯是否点亮,用万用表检测输出电压,看是否有电压输出。如果没有电压输出,更换控制器。
检查LED驱动输入端电压是否正常,检查LED驱动的保险丝是否完好,如果保险丝完好,用万用表检测LED驱动输出电压是否正常,如果正常,请跟换LED灯头,如果不正常,请跟换LED驱动。
本**由沈阳太阳能路灯www。sunnld.com/news/320.htm沈阳太阳能路灯价格整理编辑 |
