[每日一问] 纹波太大问题
4488|6
 楼主| yang19881126 发表于 2014-5-23 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端一个600V转24VDC-DC,在用VRB2405YMD-6WR2,后端负载是单片机 ,显示器等,目前出现问题是输出电压正常5V,纹波很大,导致显示器已经不能正常使用,请问是什么原因造成的,有什么解决办法?之前用电池供电的时候没有问题。请高手解答一下!!!
abtl168 发表于 2014-5-23 13:55 | 显示全部楼层
没有加滤波电路吧,正常情况电源的输出端需要经过滤波处理的
mornsunfae 发表于 2014-5-23 21:32 | 显示全部楼层
开关电源供电和电池供电是有区别的。开关电源依靠开关调节输出电压稳定,因此必然会有因开关导致的纹波噪声。电池供电的输出电压没有调节,因此输出电压会随负载变化,但是电源没有纹波和噪声。如果负载对电源的纹波噪声要求很高,只要在电源输出端增加合适的滤波电路即可。一般只要加低内阻的陶瓷电容即可,如果要求更高可以采用π型滤波。
lzmm 发表于 2014-6-7 23:49 | 显示全部楼层
前后加滤波电容
lzmm 发表于 2014-6-7 23:50 | 显示全部楼层
一般能稳定了
i1mcu 发表于 2014-6-8 10:26 | 显示全部楼层
你用的什么芯片?
怎么感觉供电不足呢?
