在设计放大电路的时候,常需要根据两个电阻的比值确定具体的阻值。例如一个放大8倍的运放同相放大器中,两个电阻的比值应该是7:1,但常见规格里又没有7.0K的阻值,这时候就需要用常见的电阻值凑出7:1的比值,如91K和13K。显然这两个阻值不是那么容易想到的。因此就做了个E24规格比值表,以方便以后凑数计算。
贴上表格以后发现表格太大,不让发。因此就把WPS表格加为附件,同时把计算的Matlab程序也贴上。最后是表格的一小部分。
- % E24规格比值的Matlab程序
- a=[10;11;12;13;15;16;18;20;22;24;27;30;33;36;39;43;47;51;56;62;68;75;82;91;];
- a=[a./10;10;11;12;13;15;16;18;20;22;24;27;30;33;36;39;43;47;51;56;62;68;75;82;91;];
- b = fliplr(a');
- for m=1:length(b)-1
- for n=length(b)-m:-1:1
- ratio(n,m) = b(m) / a(n);
- end
- end
| 91 | 82 | 75 | 68 | 62 | 56 | 1 | 91.000 | 82.000 | 75.000 | 68.000 | 62.000 | 56.000 | 1.1 | 82.727 | 74.545 | 68.182 | 61.818 | 56.364 | 50.909 | 1.2 | 75.833 | 68.333 | 62.500 | 56.667 | 51.667 | 46.667 | 1.3 | 70.000 | 63.077 | 57.692 | 52.308 | 47.692 | 43.077 | 1.5 | 60.667 | 54.667 | 50.000 | 45.333 | 41.333 | 37.333 | 1.6 | 56.875 | 51.250 | 46.875 | 42.500 | 38.750 | 35.000 | 1.8 | 50.556 | 45.556 | 41.667 | 37.778 | 34.444 | 31.111 | 2 | 45.500 | 41.000 | 37.500 | 34.000 | 31.000 | 28.000 | 2.2 | 41.364 | 37.273 | 34.091 | 30.909 | 28.182 | 25.455 | 2.4 | 37.917 | 34.167 | 31.250 | 28.333 | 25.833 | 23.333 | 2.7 | 33.704 | 30.370 | 27.778 | 25.185 | 22.963 | 20.741 | 3 | 30.333 | 27.333 | 25.000 | 22.667 | 20.667 | 18.667 | 3.3 | 27.576 | 24.848 | 22.727 | 20.606 | 18.788 | 16.970 | 3.6 | 25.278 | 22.778 | 20.833 | 18.889 | 17.222 | 15.556 | 3.9 | 23.333 | 21.026 | 19.231 | 17.436 | 15.897 | 14.359 | 4.3 | 21.163 | 19.070 | 17.442 | 15.814 | 14.419 | 13.023 | 4.7 | 19.362 | 17.447 | 15.957 | 14.468 | 13.191 | 11.915 | 5.1 | 17.843 | 16.078 | 14.706 | 13.333 | 12.157 | 10.980 | 5.6 | 16.250 | 14.643 | 13.393 | 12.143 | 11.071 | 10.000 | 6.2 | 14.677 | 13.226 | 12.097 | 10.968 | 10.000 | 9.032 | 6.8 | 13.382 | 12.059 | 11.029 | 10.000 | 9.118 | 8.235 | 7.5 | 12.133 | 10.933 | 10.000 | 9.067 | 8.267 | 7.467 | 8.2 | 11.098 | 10.000 | 9.146 | 8.293 | 7.561 | 6.829 | 9.1 | 10.000 | 9.011 | 8.242 | 7.473 | 6.813 | 6.154 | 10 | 9.100 | 8.200 | 7.500 | 6.800 | 6.200 | 5.600 | 11 | 8.273 | 7.455 | 6.818 | 6.182 | 5.636 | 5.091 | 12 | 7.583 | 6.833 | 6.250 | 5.667 | 5.167 | 4.667 | 13 | 7.000 | 6.308 | 5.769 | 5.231 | 4.769 | 4.308 | 15 | 6.067 | 5.467 | 5.000 | 4.533 | 4.133 | 3.733 | 16 | 5.688 | 5.125 | 4.688 | 4.250 | 3.875 | 3.500 | 18 | 5.056 | 4.556 | 4.167 | 3.778 | 3.444 | 3.111 | 20 | 4.550 | 4.100 | 3.750 | 3.400 | 3.100 | 2.800 | 22 | 4.136 | 3.727 | 3.409 | 3.091 | 2.818 | 2.545 | 24 | 3.792 | 3.417 | 3.125 | 2.833 | 2.583 | 2.333 | 27 | 3.370 | 3.037 | 2.778 | 2.519 | 2.296 | 2.074 | 30 | 3.033 | 2.733 | 2.500 | 2.267 | 2.067 | 1.867 | 33 | 2.758 | 2.485 | 2.273 | 2.061 | 1.879 | 1.697 | 36 | 2.528 | 2.278 | 2.083 | 1.889 | 1.722 | 1.556 | 39 | 2.333 | 2.103 | 1.923 | 1.744 | 1.590 | 1.436 | 43 | 2.116 | 1.907 | 1.744 | 1.581 | 1.442 | 1.302 | 47 | 1.936 | 1.745 | 1.596 | 1.447 | 1.319 | 1.191 | 51 | 1.784 | 1.608 | 1.471 | 1.333 | 1.216 | 1.098 | 56 | 1.625 | 1.464 | 1.339 | 1.214 | 1.107 | | | 62 | 1.468 | 1.323 | 1.210 | 1.097 | | | 68 | 1.338 | 1.206 | 1.103 | | | | | 75 | 1.213 | 1.093 | | | | | 82 | 1.110 | | | | | |
