松下法拉电容
2051|7
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-5-28 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下法拉电容,俗称的双层电容器,0.2F。最高工作电压为3.3V。外挂一个300K的电阻并在电容2端放电。用3.3V给电容充电,上电时电压很快上升到3.0V,开始慢慢的往上升。大约半个小时后,电容上电压为3.15V。
关掉电源,电容在300K的电阻上放电,电压迅速掉到3.0V,从3.0V到2.7V也掉的很快,大概十五分钟,经过两个半小时测量,电容两端电压掉到2.0V左右,这也是器件工作的最低电压。
这也是符合电容放电曲线的,就是开始充电的时候很快,后来因为压差充电的速度慢慢下降
问题是放电,固定的300K的负载放电,从3.15V到3.0V的放电时间为5s,从3.0V到2.85V放电时间为120s,明明放电放出的电荷是一样的(压差与电容一样),负载也一样,为什么放电的时间相差那么大。负载上电流的基本没变,相同的时间消耗的电荷应该是一样的,那么为什么电容放出的电荷相差那么多倍呢
chunyang 发表于 2014-5-28 16:51 | 显示全部楼层
法拉电容具有很高的内阻,等效为一个RC串联电路。
mmuuss586 发表于 2014-5-28 17:02 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-6-6 16:49 | 显示全部楼层
但是测试出的放电曲线与RC放电很不一样啊
chunyang 发表于 2014-6-6 21:55 | 显示全部楼层
你接一个纯阻性负载再测,注意内电阻和外电阻的分压。
xg3469 发表于 2014-6-6 22:31 | 显示全部楼层
你3.3伏充电电源的内阻多大?
xg3469 发表于 2014-6-6 22:32 | 显示全部楼层
充电电源应该是恒压限流的。
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-6-9 10:27 | 显示全部楼层
充电为恒压不限流,内阻很大,规格书给出的是不大于1K
再接个纯阻性负载再试试
