[51单片机] 请教下,对风扇电机的调速,可否用PWM?
3440|16
 楼主| renwocai 发表于 2014-6-3 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇电机自身是有三条调速线的,可否再通过PWM细分?要用单可控硅还是双向可控硅?
或者就讨论一般电容式单相交流电机的调速,怎样用PWM调速?
airwill 发表于 2014-6-3 12:25 | 显示全部楼层
一般电容式单相交流电机的调速, 可以用双向可控硅的. 通过 PWM 调速原理上不可行.
不过真把某种特别频率 PWM 信号控制可控硅, 能瞎碰出点调速结果来. 但不推荐这样用.
 楼主| renwocai 发表于 2014-6-3 12:47 | 显示全部楼层
那交流电机一般怎样调速?
 楼主| renwocai 发表于 2014-6-3 12:56 | 显示全部楼层
莫非对单相电容式交流电机的调速只能用变频器,单片机办不了?
ningling_21 发表于 2014-6-3 13:42 | 显示全部楼层
可以改变电源电压调速,调速范围小,转矩随电压降大幅度下降,用于单相电机调速,如风扇。
叶丷 发表于 2014-6-4 09:15 | 显示全部楼层
应该可以吧
43995340 发表于 2014-6-6 14:56 | 显示全部楼层
楼主的头像太吸注意力了,以至于看不下正文了
qzlbwang 发表于 2014-6-6 17:06 | 显示全部楼层
也可以用单片机整个简易的2相(互成90度)变频器进行调速。
yefengling 发表于 2014-6-9 17:46 | 显示全部楼层
最近在做智能电风扇,我也想知道这电机该如何调速
奔牛滚滚 发表于 2014-6-10 09:43 | 显示全部楼层
交流电机没法用PWM调速.
wangguotu111 发表于 2014-6-10 09:56 | 显示全部楼层
完全可以,采用双向可控硅,过零触发,来调节,相当于调电压输出,比如,输出2个周期,关掉8个周期,以此类推
清风不相识 发表于 2014-6-10 22:04 | 显示全部楼层
那交流电机一般怎样调速?
变频调速、、、
 楼主| renwocai 发表于 2014-6-10 22:11 | 显示全部楼层
完全可以,采用双向可控硅,过零触发,来调节,相当于调电压输出,比如,输出2个周期,关掉8个周期,以此类 ...
这是个好思路,不错。
zj7800018 发表于 2014-6-11 08:07 | 显示全部楼层
过零触发,调导通角。 PWM可以调直流电机,但交流电机不行。
yewuyi 发表于 2014-6-11 08:46 | 显示全部楼层
调导通角
wangguotu111 发表于 2014-6-11 13:38 | 显示全部楼层
过零触发,就不是调导通角。你把双向可控硅看作一个开关,事实上就是开1个周期,关9个周期,这样就是调节功率,用在电风扇上,就是转速,用在加热设备上,就是调加热功率也就是温度,这样的调整非常精准。比如1档,相当于开1个周期关9个周期啊,二档,相当于开2个周期,关8个周期,以此类推。这个要在MCU控制比较方便。
sdwflzg 发表于 2014-6-13 15:06 | 显示全部楼层
过零触发,就不是调导通角。你把双向可控硅看作一个开关,事实上就是开1个周期,关9个周期,这样就是调节功 ...
应该效果不错
