1.1 概述 GY8501 CAN232B智能PC-CAN总线接口卡是带有1路CAN接口和一路RS232接口的智能型CAN总线接口卡,可进行双向传送。 GY8501 CAN232B智能PC-CAN总线接口卡可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过RS232串口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时,CAN232B接口卡具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。 CAN232B设备中,CAN总线电路采用独立的DCDC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。 CAN232B产品可以利用厂家提供的CANTools工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态连接库、VC/VB例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。利用吉阳光电的CAN232B接口卡进行二次软件开发时,您完全不需要了解复杂的CAN-RS232转换协议。 1.2 性能与技术指标 ● RS232与CAN总线的协议转换; ● 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧; ● 支持双向传输,CAN发送、CAN接收; ● 支持数据帧,远程帧格式; ● CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置; ● CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离; ● 最大流量为每秒钟300帧CAN总线数据; ● 内部CAN接收缓冲区容量60 Messages (780 bytes); ● 外部供电,7-40V。(建议使用7-12V)(注:2008-3-20之前出厂的产品供电为+5V) ● 隔离模块绝缘电压:1000Vrms; ● 工作温度:-20~85℃; ● 工作电流80mA,功耗小于400mW ● 外壳尺寸:110*70*23 mm. 1.3 典型应用 ● 通过PC或笔记本的RS232接口实现对CAN总线网络的发送和接收; ● 慢速CAN网络数据采集、数据分析; ● CAN总线-RS232网关; ● RS232串口转CAN网络接口; ● 延长CAN总线的网络通讯长度; ● 工业现场CAN网络数据监控。 1.4 产品销售清单 1)CAN232B接口适配器一只。 2)RS232连接线一根。 3)光盘1张。(用户手册,CAN总线通信测试软件CANTools,以及VC,VB,C#等例程,DLL,LIB等开发文件,CAN总线相关资料等); 1.5 技术支持与服务 货到10日内无条件退货;一年内免费维修或更换;终身维修服务。 |
