电容C6
1176|2
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-9 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电路有两种模式:模式一,电路上电时GP0输出高电平,10秒后变低电平,当GP2来下降沿时GP0又为高电平。模式二,电路上电时GP0输出120HZ的PWM,10秒后变为低电平,当GP2来下降沿时GP0又输出PWM。出现的问题是模式一正常,模式二一直为PWM,但加了C6后就正常了,请问这是什么原因?
lymex 发表于 2014-6-9 15:06 | 显示全部楼层
貌似R6取值太大。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-6-9 15:10 | 显示全部楼层
参数是慢慢调出来的,要很高的灵敏度,这个参数刚好满足
