[电路分析] 【请教】四个二极管型的运放精密全波整流电路的问题--可否去掉两个二极管
3729|4
 楼主| ev_perfect 发表于 2014-6-16 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:
    在看运放有源整流时,看到了这个经典电路,原理能理解了,输入为正和输入为负时分别走两路运放,
但图中D1、D3的作用不是很清楚,我觉得去掉以后还是能满足功能。
    大大们能不能分析一下D1、D3的作用呀~~
限量_个性。 发表于 2014-6-16 10:25 | 显示全部楼层
一般用于输入保护和限幅作用。
 楼主| ev_perfect 发表于 2014-6-16 10:51 | 显示全部楼层
一般用于输入保护和限幅作用。
谢谢,是这样理解的吗?
eg:ui>0时,R1、R2在A2上形成正反馈,D1使R1右侧电压钳到0?
mmuuss586 发表于 2014-6-16 11:32 | 显示全部楼层
可以参考这个资料分析电路;
 楼主| ev_perfect 发表于 2014-6-16 16:31 | 显示全部楼层
可以参考这个资料分析电路;
谢谢,不过还是不明白反相输入端和输出端并接的二极管是什么作用
