[FPGA] PC FPGA以太网通信
1938|8
 楼主| roger7109 发表于 2014-7-5 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做FPGA和PC之间的以太网通信,PC和FPGA用交叉线直连,板子上的以太网phy芯片是88e1111,以太网是千兆的,RGMII接口。现在我手上有一台笔记本和一台台式机,用笔记本可以正确收到板子发送的数据,板子也可以收到笔记本发送过来的数据,但是用台式机的时候,板子可以收到PC发送的数据,但是板子给PC发送以太网帧的时候,PC网卡上的灯会闪,但是用抓包软件抓取不到数据
andous 发表于 2014-7-6 09:35 | 显示全部楼层
88e1111寄存器没有配置对,多看看寄存器手册,应该可以解决这个问题
 楼主| roger7109 发表于 2014-7-6 10:10 | 显示全部楼层
可是为什么那台笔记本可以和板子通信
 楼主| roger7109 发表于 2014-7-6 10:31 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2014-7-6 10:29
你那个台式机是百兆网卡不支持千兆,估计是老机器,最大只能到百兆!
我查过了,支持千兆的
 楼主| roger7109 发表于 2014-7-6 13:20 | 显示全部楼层
会不会是电脑网卡上phy芯片接口(RGMII,MII,SGMII等)的问题
 楼主| roger7109 发表于 2014-7-7 13:27 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2014-7-7 12:57
不用查!你自己看网络连接,肯定不是运行在千兆!
1.0Gbps
痴小吃 发表于 2014-7-8 15:56 | 显示全部楼层
是不是抓包的时候网卡选择错了?
nianzhong 发表于 2014-7-9 23:02 | 显示全部楼层
千兆网络经常会出现不稳定的情况,看上去是连接上的,实际上无法通信,我在2个电脑直接对联都出现过你类似的问题,看电脑连接上了,就是ping不通,后来直接改为100m的就好了,每个主板的性能不一样的。
stdragoon 发表于 2014-7-10 17:29 | 显示全部楼层
也有可能是开了防火墙的缘故吧。
