[技术问答] 如何利用M051实现PWM输出的频率可调
2844|5
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-8 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用M051实现PWM输出的频率0.1Hz-20Hz间的低频调频。但是该PWM我是用P2.0引脚配置CNR、CMR来实现频率的可调,而CNR则由始终分频而来的。
通过数据整理发现,当设置16分频时候,CNR = 375时 为20Hz,CNR = 750时 为10Hz,CNR = 1500时 为5Hz。CNR = 3000时 为2.5Hz,CNR = 6000时 为0.75Hz,CNR = 12000时 为0.375Hz,CNR = 24000时 为0.1875Hz,CNR = 96000时 为0.09375Hz,才约等于0.1Hz,若我要实现0.1-20Hz的频率变化,而每按1次按键 频率增加0.5Hz。这该怎么设计算法? 因为以上数据得出该变化是375-96000成2的X次方增加。而随之的是20Hz随2的X次方减少。所以想问问有没其他方法配置频率?更为简单。
haolaishi 发表于 2014-7-8 15:45 | 显示全部楼层
最快的办法,查表,按键一次查表,然后重新写入CNR的值
 楼主| jmworkspace 发表于 2014-7-8 17:38 | 显示全部楼层
这个糟糕了:L 那人家的信号发生器是什么原理搞的
haolaishi 发表于 2014-7-8 17:45 | 显示全部楼层
这个糟糕了 那人家的信号发生器是什么原理搞的
比如正弦波,一个正弦波函数,数学是怎么计算的,c语言也就怎么写
dwtqqa123 发表于 2019-4-29 09:19 | 显示全部楼层
信号发生器是通过信号发生器芯片来做的. 哈哈
wanduzi 发表于 2019-4-29 11:31 | 显示全部楼层
大神啊。
