[技术求助] 不矛盾吗?
1260|12
 楼主| spark周 发表于 2014-7-12 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子是从负到正,而三极管工作时集电极向电源正极发送电子
现在,如果CE接负载,那么集电极的电子就会沿着负载到达电源负端,不矛盾吗?
如果负载电子是由电源负极提供,那么负载上的电流不就和IC无关了?
dengdc 发表于 2014-7-12 20:28 | 显示全部楼层
CE接负载, 不是正常电路接法, 起码你得 CE 上通过一个隔直电容后再接负载.
如果CE接负载,那么集电极的电子就会沿着负载到达电源吗? 这是否定的. 负载有电流, 电子也是从负走向正.
午夜粪车 发表于 2014-7-12 20:30 | 显示全部楼层
建议楼主不要去看电子的方向了, 还是用"正电荷"的方向来讨论电路. 免得自己弄糊涂,把人也绞糊涂.
另外, 晶体管电路是信号处理电路, 分析的目标是信号的变化, 别去纠结电流的走向问题.
wuhany 发表于 2014-7-12 20:32 | 显示全部楼层
电子运动一种是扩散运动,始终电源负极的电子数是密集的,而正极的电子数分布稀疏,电子始终从电源负极向电源正极扩散,这是电源外部电子移动方向;而三级管工作时,发射区的多数载流子(自由电子)不断扩散到基区,并不断从电源补充进电子,由于基区很薄,其多数载流子(空穴)浓度很低
所以从发射极扩散过来的电子只有很少部分可以和基区空穴复合,绝大部分电子都能扩散到集电结边缘。
jiajs 发表于 2014-7-12 20:34 | 显示全部楼层
作为三极管   如果作为普通工程师   其实不需要考虑所谓电子如何运动   只需要记住三极管的工作状态   三种状态   饱和区  截止区   放大区   作为开关管   工作与饱和区和截止区   作为放大管   工作与放大区   就这么简单   自己理解理解
jiahy 发表于 2014-7-12 20:34 | 显示全部楼层
楼上们很专业的嘛,跟着学习了啊
 楼主| spark周 发表于 2014-7-12 20:37 | 显示全部楼层
哦,了解了,呵呵
那就先结贴啦
mmuuss586 发表于 2014-7-13 10:28 | 显示全部楼层
看的我晕乎乎的
