求电感线圈的感值和阻值的原理及电路
3026|13
 楼主| xygyszb 发表于 2014-7-17 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个线圈,使用电路测量线圈的感值、电阻参数,求大虾分享。
manbo789 发表于 2014-7-17 08:58 | 显示全部楼层
用电桥测量,
youluo235 发表于 2014-7-17 12:38 | 显示全部楼层
可以根据谐振的 办法测量。加个精准的电容电阻用示波器看就能算出来的。
 楼主| xygyszb 发表于 2014-7-18 09:02 | 显示全部楼层
用电桥测量,
这个为知道,LCR电桥的原理及相关书籍资源,有没有呢?
可以根据谐振的 办法测量。加个精准的电容电阻用示波器看就能算出来的。 ...
三点式测量法?
示波器看到的是频率,根据频率再测试出感值,这个是一个方法。
那线圈自身的电阻如何测试?
manbo789 发表于 2014-7-18 09:44 | 显示全部楼层
三点式测量法?
那线圈自身的电阻如何测试 ...
测直流电阻直接通电流测电压啊,
youluo235 发表于 2014-7-18 13:11 | 显示全部楼层
三点式测量法?
那线圈自身的电阻如何测试 ...
你量下直流下自身的电阻。一般可忽略
 楼主| xygyszb 发表于 2014-7-18 14:13 | 显示全部楼层
你量下直流下自身的电阻。一般可忽略
电阻是需要测试的。
感值在400uH左右,阻值在0.15Ω左右。
超脱者 发表于 2014-7-26 23:30 | 显示全部楼层
搭一个这样的电路,测出电阻R1两端的电压X,用这条公式就可以测出电感L的值了
 楼主| xygyszb 发表于 2014-7-28 09:18 | 显示全部楼层
兄弟,这个方法是不是有点太理想化了?
超脱者 发表于 2014-8-4 20:47 | 显示全部楼层
这个就看看你有没有仪器而已,实际上是通的
maychang 发表于 2014-8-4 20:59 | 显示全部楼层
兄弟,这个方法是不是有点太理想化了?
这样的测量方法倒是没有错误,但需要可变频率的正弦信号,频率还需要很准确。另外,高频电压测量也要很准确。这是比较困难的。所以此法误差较大。
 楼主| xygyszb 发表于 2014-8-5 15:53 | 显示全部楼层
这样的测量方法倒是没有错误,但需要可变频率的正弦信号,频率还需要很准确。另外,高频电压测量也要很准 ...
最近在网上搜到了一版自动平衡测电阻、电容和电感的。原始电路图是俄罗斯的。等出差回来发上来大家分析分析。准备搞一个。
软件测试不太懂。
 楼主| xygyszb 发表于 2015-1-27 09:30 | 显示全部楼层
年后开始做。
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
